Jill Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Вот страшненько мне было далеко ехать да еще и одной на камерке.... Но ничего, на слёт ТА меня проводили, обратно сама как-то добралась... вроде даже перестало быть страшно... Но тут съездила за хлебушком за 10 км от гаража по МСК и.... поймала саморез в колесо. Расстроили меня толпы шиномонтажей, которые отказывались клеить камеры, а как слышали про мотик - так и вовсе отказывались от всего. Порадовала отзывчивость трансальповодов и не только, приехавших на помощь, но тем не менее с момента обнаружения спущенного колеса до попадания домой (напомню - 10 км) прошло 6 часов. И сама бы я не справилась. А не в МСК - еще и не известно что бы вообще делать... Выводы были однозначны - готова купить литьё или сделать всё что угодно, лишь бы избавиться от камер. Наконец-то ценник в 30К за колесо перестал казаться большим. В общем, депрессия посиделка в интернете на оставшиеся пол дня была обеспечена (и еще парочку последующих вечеров). Итог: Литьё просто так на гусёнка не поставить, ибо не влезет, либо слишком много всего менять. Coman подсказал отличных итальяшек - производителей каких-то мега-крутых спиц, не пропускающих воздух. Классно, кстати, но на мой мот колес у них нет, есть возможность купить спицы и пересобрать свои колёса. В итоге поиски привели меня к япошкам и их тюнингу: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 фигня забей , проверенно , МАКСИМУМ СМОЖЕШЬ ТОК ЗАДОК ЗАКРЫТЬ. А так кит фигня на катум точно фуфел вышел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania34 Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 ссылка ошибку выдает, но идея неплохая, как вариант сверху спиц по ободу резиновая прослойка идет, может ее как то на герметик или клей посадить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 не работает все это,мажем и клеим мы обод , а во время езды динамика вращения колеса отрывает все а давление воздуха в этом помогает.ввобщем не долго это работает. Я смог добится полной гермитизации на заднем проклеев outex ,гибридами и полиуретитаном. Все равно это не выживет , пару раз ручной шиномонтаж и повреждается гермитизация, а если много слоев намутить то шиномонтаж становится нереальный ибо пропадает центральная канавка куда обычно колесо обод покрышки прожимаешь чтоб нятянуть ее. Вообщем фигня. Неверите попробуйте сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania34 Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 пробовать не хочется), хочется услышать мнение наученых горьким или не очень опытом)), не понял зачем шиномонтаж делать при герметизации, проколы то и так заделывать можно, только при смене покрышки демонтаж происходит, но там уже в ноль ее износить надо, пробег серьезный при этом будет, а при смене колес ничто не мешает по новому загерметизировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 монтажку засовываешь когда повреждаешь твои замазки и в итоге воздух уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMKA-S Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Юля, еще раз говорю: шляпа))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Jill, если наборчик себя не оправдает, то наверное тебе лучше было бы обзавестись приспособой для бортировки колёс. Как раз Коман про неё тему вроде создавал, глянь тут на форуме. С её помощью, если не ошибаюсь, можно разбортировать колесо легко и элегантно без применения грубой мужской силы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jill Опубликовано 3 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Ой и правда сыль не работала. Поправила. Димка, ты меня преследуешь? Есть люди у которых давно стоит и работает. Я шиномонтажками ничего ковырять не собираюсь. Анаки2 надеюсь хватит тыс на 15-20 потом видно будет что там с аутексом стало. Даже если аутекс сдохнет, то есть еще итальяшки - может поучится договориться за разумные деньги. Но если и это нет - то видимо тогда придется покупать гуся на бескамрке, потому как я видела "балет на льду" по смене моей же камеры проколотой. Я пас. Я девочка и хочу маникюр... А главное я хочу вовремя доехать куда еду (особенно если на работу) а не лишних пару часов ковыряться или ждать помощи. Coman, с какой ты скоростью ездишь, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 разная зависит от дороги 80-200. заднее у меня держит там 3слоя и еще все герметиком жидким залито от проколов,но там злая резина для офф роуда максимальная скорость 120, перед бесполезно клеить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
