ХХХХХ Опубликовано 6 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 14тыс и всё путёмИ при чём здесь неубиваимость резины? Я за всю свою мотожизнь(18 лет уже) колесо проколол один раз всего, а ведь по каким помойкам только не ездил. И резина была всякая разная. А проколол на МКАДе, в прошлом сезоне. Благо бескамерка была(на СВ-400) и колесо заднее. С некоторым дискомфортом доехал то работы и там отремонтировал. Всё дело в везении. В своё время на Запорожце за неделю 11 раз колёса проколол. Вот как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Попытка сделать бескамерку на ТА успехом не увенчалась. Со спицами проблем не возникло никаких. Герметик для вклейки стёкол автомобильных справился с задачей легко. Накачать колесо в условиях Автосервиса оказалось довольно сложно, пока не стянул покрышку по всей окружности ленточной стяжкой накачать не смог, в дороге портативным компрессором вообще не получится ничего. Несмотря на посаженную на диск с использованием бортового герметика резину, через двое суток колесо было пустое. Всё же камерный и бескамерный борт диска на мотоцикле очень сильно отличаются. Дальше мудрить не стал, поняв абсурдность затеи, вставил камеру. Спицы оставил герметичными, надеюсь это снизит скорость спускания проколотого колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 ну на т/а и плёнки нет! там идёт только под африку !видать обод по другому сделан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 На бескамерных ободах есть специальный выступ, через который резина перескакивает при накачивании и благодаря этому не разувается даже спущенное. На камерном этого выступа нет, на спущенном колесе резина снимается с борта усилием двух пальцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 на спущенном колесе резина снимается с борта усилием двух пальцев.точно,почти 5 часов потратил шоб оторвать от ктмского диска,с использованием лап автокрана.под безкамерку свой диск,и точка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 ооооо!не розували вы африку!если к 60!то монтажки с собой можно не брать,не помогут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 натягивал к60 на этот же обод,сказка по сравнению с предыдущим.прикипание,вот жопа,раскидать колесо ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Я про своё колесо,переднее. С задним может и получше будет. Анака 2 просто свалилась с борта. Наверное велика, на вырост куплена . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 7 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 я раз попробывал ,потом только на шиномонтаж!заднюю даже с бортов сорвать не удалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heruvim Опубликовано 23 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Это бред или работает ? ))) из той же серии для atv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
