Можно ли держать зажигание включенным долго?
Смысл такой: поставил прикуриватель, подключил через реле, работает только при включенном замке зажигания.
А потом подумал: вот приехал я вечером на стоянку в лесу, и надо подзарядить гаджеты всякие - телефон, гарнитуру и.т.п.
Значит придется включать зажигание и оставлять на 3-4 часа.
То что телефон и 3 лампочки на приборке разрядит мне аккум на моте я не сильно опасаюсь.
А вот можно ли с зажиганием так поступать?
Давным давно, когда деревья были большими, ходили слухи что на нашемарках нельзя оставлять зажигание включенным надолго, потому что что-то сгорит.
Но никто не мог объяснить что сгорит и почему.
В общем я вырос, а страх остался
подключи через реле, предохранитель и тумблер напрямую от аккума. через замок зажигания крайне глупая затея.
Слышал такое имеено про зажигание, т.е. тумблер on/off, который дает питание на коммутаторы и катушки
если катушки будут долго под напряжение то могут сгореть.
если просто ключ повернут, а тумблер выключен, то все будет нормально.
давным давно , когда деревья были большими , а зажигание на мотиках было механическим и кулачковым , при длительном включеном зажигании , подгорали кулачки , и грелась бабина высаживая аккум, (при остановке коленвала в определённом положении . ) чтобы этого избежать , включали стоп двигатель ,
на иностранных мотиках кулачков нет , так что не критично , но всё равно стоп двигатель отключает теже бабины от питалова .
подключи реле от аккома , и заряжайся без лампочек , так как три лампочки потребляют больше того что ты заряжаеш , и смысла в их горении , нет
Добавлено (11.06.2013, 12:46)
Добавлено (11.06.2013, 12:49)
о дабл трабл ,
вобщем выше всё написали , подключи постоянный плюс.
Так ведь Baron9212 пишет, что подключил через реле. Что там глупого? От З.З. идет только плюс на реле. Силовой идет от аккумулятора (хорошо бы и с предохранителем). Ни какой нагрузки на замок нет. Другой вопрос зачем все это усложнение. Поставил прикуриватель напрямую от аккумулятора, естесьно с предохранителем, на крайняк тумблер можно поставить, если очень хочется, и заряжай хочешь на стоянке, а хочешь на ходу всяких зверьков разных. Ну а вообще любой вариант имеет право на жизнь.
себе сделал через предохранитель напрямую от акб-как раз чтобы можно было пользоваться на стоянках и т.д
Да, примерно так и сделано.
На самом деле к проводам замка я запарился подбираться и просто нашел какой-то толстый черно-красный провод на котором появляется +12 при включенном зажигании.
С этого провода взял +12 для управления релюхами.
А на сами потребители - прикуриватель и ручки с подогревом идут хорошие толстые провода с аккума.
Каждый потребитель на своем реле, т.к. по задумке теплые ручки включаются при включении зажигания, а прикуриватель еще включается кнопкой отдельно. Кнопка стоит в разрыве провода идущего на управляющие контакты реле.
Ну и естественно каждый потребитель на своем предохранителе.
Теперь по теме: подзаряжаться в дороге можно, да. Но не все. Например гарнитуру прикрепленную к шлему - не очень удобно. Не люблю болтающихся проводов, раздражает да и отвлекает от дороги.
Владимирович, имел ввиду если на входе замка брать плюс - это толково, если на выходе (тобишь при включении зажигания) - то бестолково. Прикуриватель должен работать независимо от замка.
Если брать +12 до замка, то реле вообще не нужно. Тупо два хороших провода от аккума и предохранитель на + - получается тоже самое.
Я когда это дело задумывал, не хотел чтобы прикуриватель работал без ключа - мот часто стоит у магазинов, у офиса, без присмотра. А там дети, гопники и прочее - могут насовать ченить в прикуриватель и испортить. Потому и сделал, что прикуриватель работает только при наличии ключа.
А когда уже сделал подумал, что чета самому не очень пользоваться получается!
