Не работает одометр
Собственно, одометр и общий и сбрасываемый не меняют показания. Спидометр работает. Значит привод спидометра цел
ТА-650
Кто-то сталкивался с таким?
  • Ответов 21
У меня после падения одометр суточного пробега замер. После нескольких энергичных нажатий кнопкой шестеренки начали вращаться. Были еще рецидивы, но как-то самозалечилось. Предположил, что в результате удара шестеренки слегка сдвинулись относительно друг друга. В твоем случае все равно в приборку лезть нужно, думаю, что вскрытие все и покажет
пришел пока к такому же выводу, буду залезать внутрь 8)
падения были, но тогда на одометр не обращал внимания, главное спидометр и тахометр в порядке, и только недавно обнаружил, что с момента покупки он не намотал ни одного км =)
разобрал
не нашел механической связи одометра с валом от троса спидометра, видимо вместо красной линии на втором снимке не хватает детали, аналогичной синей оси с червяком и шестерней.
люди добрые, нет ни у кого такой детальки за скромное вознаграждение? :3
или хотя бы покажите, кому не лень, как она выглядит, а то сам спидометр в сборе стоит совсем не по-детски >_<
как показали поиски, спидометр на ТА650 - очень редкий пингвин
однако, судя по картинкам, спидометры от ТА600 и ТА650 различаются только циферблатами (еще в старом вроде бы больше шестеренок из металла)
поэтому есть мысль взять спидометр от ТА600 и тупо поменять циферблаты, либо выдрать из него нужную мне детальку
Детальки действительно не хватает. Либо не было изначально, либо ищи в недрах корпуса.
не, внутри ничего подозрительного не болтается
видимо это такой радикальный способ скручивать пробег, не накручивая его XD
2teist, сфотографирую как в гараж пойду.
Добавлено (30.06.2013, 02:57)
  • 4 месяца спустя...
вопрос то решился ?
у меня работает спидометр, работает суточный одометр а вот с общим беда - стоит на месте
никто не сталкивался ?
Цитата doc188 (' class='ipsImage'>)
вопрос то решился ?
неа, пробовал велосипедный поставить, но он начинает глючить через 200-300 км
сейчас жду приборку от ТА 600 в надежде выдрать оттуда спидометр
под конец сезона походу еще и накрылась шестерня привода в колесе, в итоге так и доездил по GPS =)
наверно стоит залезть внутрь спидометра и посмотреть на шестеренки
