Свечи зажигания
В чем упрямый? Аборигены говорят погореть все на..й может с белыми свечами.....
А езжу каждый день....
  • Ответов 260
В чем упрямый?
Ну в смысле что по науке не хочешь отрегулировать! Это же недолго, и не сложно. Можно даже просто присоединить два конца единого прозрачного шланга с небольшим количеством масла к впускным коллекторам, и увидишь как масло в этом шланге один из цилиндров потянет к себе, значит он работает больше чем второй! И значит надо синхронить. Хотя может и не потянет, но сомневаюсь. Изменено пользователем vоdяной
 Закощмарили человека ! В мануале черным по белому написано - коричневый , светло-коричневый , серый цвет свечей указывает на нормальную работу двигателя . Свой карб как только не крутил и уровень делал на 1 мм больше , так светло-коричневый хотя бы цвет , так и не увидел . Всегда были серые .
пусть забьет в яндекс "серый нагар на свечах зажигания" и успокоится...
Всегда были серые .
Костян, вот как по весне с твоей помощью отрегулировал, так весь сезон и отъездил с удовольствием, не глядя на свечи! Потому что знал, что всё правильно сделал. Потому как до регулировки задний цилиндр отставал, а смесь была обеднённой в обоих цилиндрах.
Подгибанием язычка
Изменено пользователем Костян 31
Я имел в виду те, которые находятся внутри распылителя, и поднимаются вместе с диафрагмами
Не , там одно положение . Я понял уже про что ты думаешь . Наверное подложить какую нибудь жестяночку 0.3-0.5 мм , можно было попробовать.
Balu 2,
Я не был в Евпатории и не знаю какая там погода.
Предположим там +6, а летом будет +30
Карбюратор должен готовить ТВС из соотношения 14,7:1 по массе.
По факту он смешивает В и Б по объему.
При +6 плотность воздуха 1,26 кг/м3, а при +30 будет 1,16 кг/м3, что отличается примерно на 9%
Бензин правда тоже плотнее, но всего примерно на 2 %
То есть сейчас в ТВС воздуха поступает на 7% больше, чем будет летом - отсюда возможно небольшое обеднение.
Если исходить из предположения, что твой карбюратор нормально настроен ( признаю, что это не проверенный факт) то пропорция смеси с учетом лишних 7% воздуха по массе будет в районе 15,6 - что соответствует слабо-обедненной смеси а это почти норма.
Цвет твоих свечей укладывается в термин " светло-серый нагар" - что соответствует незначительно обедненной смеси, пригодной для эксплуатации.
