где ж это поробовать, это же нанотехнологии Мне вариант защиты фасадов интересен, нужно почитать. только как правило усиливая один набор свойств жертвуют другим, что с паропроницаемостью, например, при такой обрат=ботке поверхности
А мне интересно, эта штукень прозрачная? Вот бы визор обработать!
Если механические нагрузки выдерживает, весь экип было бы неплохо.
На визор не покатит в описании на оффмайте написано цвет полупрозрачный. А вот мотик облить самое то!
На мотик тоже не пойдёт. В конце видео, там, где рыжие ботинки, видно, что у него очень малопрозрачный белый цвет. Но у меня ботинки, перчатки белые, штаны бело-серые.
Пофиг на цвет, по оффроаду валить, надо чтоб грязь не прилипала. Там цвет к концу поездки у всех одинаковый.
Либо одно, либо другое
Если обработать:
Если не обработать:
Вот это крутотень! Такой надо покрывать полы в мойках и покрасочных цехах - а ещё стены в ванной и душевой. Это я понимаю нанотехнологии!
Но не забывай, что во первых одинаково в говнолине. А во вторых если верить рекламе, что отталкивая воду получаем отсутствие коррозии уменьшение убоя неких узлов. Например перья вилки сальники, мотоботы облить рюкзак, куртку. Приводную цепь помазать, потом этой хренью, интересно что будет.
А сам цвет по сути для меня не очень важен.
В любом случае, интересны прочие физические характеристики. Например, на рабочих частях перьев он держаться не будет скорее всего. А на перчатках,которые сгибаются/разгибаются часто?
