Пальмыч Опубликовано 1 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 у меня на свежем воздухе при +4 видимо подмерзали,тож задержка была.стоит в тепле постоять 5 минут..болезни как не бывало. разобрал нижнюю часть переключателя, промыл, слегка смазал пластиковые части.Всё стало Гут. правда забыл посмотреть переключатель ближний-дальний. подзалипает кнопка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 1 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Прочёл тему про пульты. Разобрал, вымыл ВД-шкой старую смазку, ещё скользящий контакт развернул на 180 градусов. Набил свежим Литолом, сейчас всё работает отлично. А я сначала грешил на само реле поворотов. Форум - СУПЕРполезная вещь! Походу, старая смазка слишком густеет, и пока слабенькая пружинка контактов её продавливает, получается эффект задержки. Никогда бы не подумал! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 1 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Ближний-дальний тоже иногда залипал на дальнем, брызнул туда силиконовой смазки из баллончика помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 6 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Знакомство продолжается. Обнаружил, что слайдер цепи не изношен, но весь растрескался от старости и в паре мест порвался почти пополам.Чем грозит - понимаю. Не миновать заказывать новый слайдер.И ещё - при повороте до упора влево рулевая колонка доходит до металлического упора на траверсе, а вот при повороте направо основание левого лопуха упирается в лобовое стекло (Givi) ... и ломает его. Неприятнейший косяк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 6 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 И вообще, поздравляю всех с новым движком! :-))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahusdivus Опубликовано 8 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 23 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Хотелось бы спросить, ThunderButt , может ли такая задача упроститься, если в качестве перевозчика использовать не Калину, а Ларгус. То же одолели муки выбора способа доставки, да и "пощупать-потрогать" вживую... Ехать в Москву (чуть больше тыс.) поездом и жить там в гостиницах как-то не хочется, сумма считаю будет сравнима с расходами на бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 23 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Зимой тяжеловато 1000км.Темнеет быстро.Уместитья должно,только пластик скидывать и колесо.А поспать и в машине можно,только с трассы подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
