ведущая звездочка
Помогите разобраться почему у меня не стандартные шлицы на ведущей звезде Трансальпа 89 г из Японии - у него 6 широких шлицов ,а не много мелких как на всех других мотоциклах этих лет . и по каталогу пробиваются тоже с мелкими около 2 мм множественными зубами
А тормоза задние у меня барабан , так что скорее всего это переходная модель
Диаметр вала 25 мм , впадин 21,5мм , расстояние между резьбовыми отверстиями 41мм - На звездочке кроме цифры 15 ничего нет.
Напишите может у кого то тоже такие шлицы на дедушке Трансальпе и знаете номер этой зачастюли
И еще как правильно ставиться звезда - с одной стороны у неё почти гладко выступ утолщение около 1мм , а с другой утолщение где то мм 5
К двигателю какой стороной ставить с утолщением или гладкой - соответственно стопорную шайбу крепить к гладкой стороне или к стороне с утолщением.
движок старый.(до 92 г. могу ошибаться).если тормоза задние баробанные ,то каталог врёт.Был там переходный год , когда звёзды пошли другие.
pelikan, Уменя на Тенери тож самое и размер тот же-JTF-575 ИЛИ 293 и еще аналоги есть -смотри www.jtsprockets.com.Ставить бОльшим утолщением наружу
если память не изменяет на xr250 вродебы тоже большие шлицы. поищи по каталогам, полюбому по размеру что нибудь подберешь.
Цитата lexx ()
На моем ТА 88 года тоже другие шлицы были,модификация 87 года, JTF-293 - ведущая звезда
Может в FAQ добавить? Админы, превед!
Спасибо всем кто откликнулся - со звездой разобрался - у меня оказывается год выпуска мотоцикла 87 - 88 , а не такой как записан в паспорте
