Zdraff Опубликовано 22 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Предыстория: на Колыме пришлось залить масло Лукойл и проехать на нем больше тысячи км. Если до этого масло ужиралось по поллитра на 3к км, то после полтыщи на лукойле начало уходить по 6 литров на тысячу. Со всеми вытекающими, но мот чудом заводился и даже ехал со скоростью до 100км/ч. Сейчас двигатель снял, снял один цилиндр и пытаюсь диагностировать проблему. Так как в последний раз я этим занимался на ИЖе в далеком детстве, опыт стремится к нулю. Так что заранее извиняюсь за ламерские вопросы. 1. Поршень в масле, свечи постоянно в масле, закакиваются мгновенно. Дело в кольцах? 2. Компрессионные кольца должны быть одной ширины по периметру? У меня колечки ближе к разрыву в два раза шире, чем на равном удалении от разрыва. 3. Как в гаражных условиях диагностировать проблему? Поменять зазоры для колец, например. Я рассчитывал просто померить ширину кольца штангелем, но в мануале указано совсем иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 23 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Может, я чего-то не догоняю в высоких технологиях, но думаю, что само кольцо должно иметь одинаковую ширину по всей длине. Измерить зазор просто - кольцо суёшь в цилиндр до середины и определяешь зазор в замке с помощью щупов. Проведи пальцем вверх-вниз в верхней части цилиндра, нет ли выработки на зеркале? Если выработка больше трёх сотых миллиметра, её уже можно ощутить тактильно. Вообще, масложор нереальный, походу, одними кольцами не отделаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Zdraff, браться за основательное изучение мануала,мерять ВСЁ,и дефектовать. причина не в масле,шото до этого произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 23 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Zdraff, а ты до того, как Лукойл залил без масла не ехал часом? В твоем случае - либо Цитата chestar700 () браться за основательное изучение мануала,мерять ВСЁ,и дефектовать. либо снять цилиндры и, прихватив с собой головки и поршни, а также распечатку из мануала с размерами, отвезти все это в какую-нибудь контору типа Механики, занимающуюся ремонтом ДВС. Они все промерят, отдефектуют и скажут, что делать. Стоит это не дорого (в Питере по крайней мере). Для самостоятельной диагностики тебе понадобятся микрометры и нутромер. Штангелем не отделаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zdraff Опубликовано 23 октября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Был грешок, пришлось проехать с сухим щупом. Потом поменял остатки мотыля на лукойл. И через 500км начала моргать ламочка давления масла. Я остановился, а напарник уехал искать мне масло. Так получилось, что какое-то время проехал на сухую. Так что грешков накомилось уже порядочно для одного мотора. Насчет того, чтобы отвезти в сервис и дефектовать - это хорошая мысль, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 23 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Ну, если ехал без масла и кольца так стесало, то только в сервис - 100%. Придется в лучшем случае цилиндры точить и поршни менять. Головку тоже обязательно на дефектовку. И вкладыши с коленом проверить не забудь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
