Распорка руля Transalp 650
Френя, не разъемное соединение в разы прочнее разъемного.
И в разы дешевле.
Рама мота ведь не на болтиках собрана...
  • Ответов 29
да ну уж конечно,щас))) соединение (разъёмное-неразъёмное) рассчитывается под конкретную нагрузку. Если нужно выдержать 1 тонну, то и сварка и болт рассчитываются под тонну! Прочность будет одинаковая,вопрос про разъёмность и не разъёмность. Раму проще сварить,чем мастрячить болтовые соединения,плюс эстетичность и всё такое)))
ребят раз тема про перемычку руля то отпишу тут,при покупке мота на руле такая перемычка была приварена,вопрос или руль неродной или приваренная перегородка
на 600 она с завода идет..
может у тебя руль от 600ки
возможно от её родимой
френя сказал(а) 04 Апр 2017 - 17:25: ребят раз тема про перемычку руля то отпишу тут,при покупке мота на руле такая перемычка была приварена,вопрос или руль неродной или приваренная перегородка на 600 она с завода идет.. может у тебя руль от 600ки
  • 3 недели спустя...
Заказывал с АЛИ, но она слишком короткая, пришлось заказать ребятам, чтоб сделали трубку длиннее и диаметром 22мм, а крепления оставили родные, получилось очень даже неплохо, и все гаджеты нормально можно вешать
Вы на ТА путешествовать собрались или по лестницам и кочкам прыгать? :D
При неудачном падении  она  убережёт руль от погнутия  :)   На шестисотке у меня была, на семисотку тоже хочу  установить. Зимой сам приварю и заново покрашу руль.
Заказывал на али аналогичную той, что на фото выше. Люминий, ценник около 350 р. был. Встала нормально, но пришлось снять, когда поставил жёсткую защиту руля. Теперь думаю как бы их совместить.
В деле проверить не успел, авария была уже когда ездил без crossbar'а)
