Цепь
Начитавшись мануала подтянул как указано цепь. Помыл , смазал.
так с боковой - это же не по мануалу, в мануале вообще ошибка говорят
В мануале , на сколько помню , не указано в каком положении. Ну я решил , логично на ней )
  • Ответов 1 тыс
На боковой
Проверка:
1. Остановите двигатель, установите мотоцикл
на боковой упор и включите нейтральную
передачу.
2. Проверьте прогиб нижней петли приводной
цепи в средней части между звёздочками.
Приводная цепь считается правильно отре"
гулированной, если при вертикальном при"
ложении усилия руки прогиб составляет:
35 " 45 мм
3. Прокатите мотоцикл вперёд. Остановите.
Проверьте прогиб приводной цепи. Повто"
рите эту операцию несколько раз. Прогиб
приводной цепи не должен изменяться. Ес"
ли прогиб увеличен только в некоторых сек"
торах цепи, это означает что несколько
звеньев "закисли" и заедают. "Закисание" и
заедание часто можно устранить смазкой.
Ну точно. Я видимо упустил. По большому счету какая разница. Все равно не верно в мануале.
Приводная цепь считается правильно отре" гулированной, если при вертикальном при" ложении усилия руки прогиб составляет: 35 " 45 мм
То есть прогиб меряем от естественного положения нижней ветви до натянутого положения? 50 мм?
Я как понял во всем диапазоне , от верха до низа.
Но так она сгорела.
Нужно сажать жиробаса на моц и пусть прыгает на седушке, и смотреть за цепью
Я именно так и сделал.
Делаю от низа до верха 55,три сезона всё гуд
Патаму чта правильно делаешь.
