Чистка переднего суппорта.
коктель сабянина -жуткая вещь.на оцинковке с одной поездки следы остаются....
у меня все перья щербатые, и колодки как будто жучком поедены с ребра :))) главное когда ездишь зимой-проехал-сразу на мойку! :)))
  • Ответов 351
и сразу замёрз))  жаль, что мойка не в гараже.от неё ещё и доехать ведь надо!! :(
Приобрел у Мишутки ремкомплект для суппорта переднего, всё что нужно(рез. втулки, манжеты, колпачки штуцеров), включая смазку входит  в комплект.
Разобрал и ужаснулся! Поршни в окислах(вышли из суппорта при помощи какой-то матери), вместо тормозухи кетчуп!! самый натуральный кетчуп(по консистенции)!!!
Колодки из-за окислов на направляющих стёсаны под углом  <_<  :angry: . Такое ощущение, что не меняли с завода.
Очистителем все прочистил, вымыл томатную субстанцию, новые манжеты и все замечательно) Прокачиваются тормоза на ура, никаких проблем(долил в бачок-нажал ручку-открыл штуцер-закрыл штуцер-повторить)
С новой тормозухой не узнать прям. Даже если у вас мотоцикл тормозит, это не значит, что внутри всё в порядке, лучше проверить!
RaraAvis, + 100 Поэтому и рекомендуется менять тормозуху каждые 2 года.А то, что вдумчиво почистил суппорта, вообще маладца.
Задок, думается тоже требует чистки.
  • 1 месяц спустя...
может кто подскажет гдеб достать манжеты и особенно пыльники на суппорт передний на 600ый альп в спб, а то заказал на экзисте два ремкомплекта на два поршня этих резинок, а они редиски отменили заказ, вот теперь ломаю голову как бы побыстрее их получить, ибо старые пыльники уже совсем дохлые, а без переднего тормоза не хочется кататься)
}I{EHEK_78_, к Димычу обратись, привезет http://transalp-club.ru/forum/56-mototorgovlia-ot-dimycha/
  • 1 месяц спустя...
А   06431-MA3-405   и  06451-166-405  - они одинаковые, кто знает?
Для моего ТА 600 '92г., судя по http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/transalp-1138/n-a-2197/xl600vn-710091#g11074482/front-brake-caliper
нужен 06451-166-405.   Вот только на exist.ru смог заказать только один комплект, второго долго ждать. Может быть,  06431-MA3-405 для этого года тоже подходит? Или где в Петербурге поискать  06451-166-405 ещё?
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/honda/xl_600_vm_vn_vp_transalp/91-93/picture/stainless_steel_piston_and_seals_front_caliper/
А вот такие поршни кто-нибудь пробовал ставить?
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня обратил внимание, что колесо переднее в вывешенном состоянии не делает и двух оборотов. Присмотрелся- с лева колодки толще чем с права. Решил перебрать суппорта , а за одно и сменить жижу. Благо та была приятного коричневого цвета с грязно оранжевыми нотками  :)  Благо дело это не сложное и более полу часа не занимает. левая сторона и в правду оказалась относительно чистой. Почистил 2000й наждачкой направляющие , наполировал войлочной тряпочкой поршни, промылпродул и на место, А вот правые поршни вышли с приличным усилием. под донышками оказалась белая массагрязь. Один поршень полирнулся тряпочкой а второй оказался более закисшим и со следами мин коррозии по наружке. Пришлось применить 2000 наждачку с водичкой. Не хотелось сильно затирать онодированное зеркало поршенька. Манжеты менять не стал , всё вполне нормально. Нопричина оказалась вполне очевидной: поршень подклинивал и не возвращался . от того и колодочку пилило. Прокачал хорошо систему свежей ДОТой 4, и всё зер гут! Ручка стала мяягенькой, что даже сразу и не понял . За одно перебрал и обслужил и задний контур. Там было всё вполне сносно но профилактика не помешает.
з.ы. до этого на передке был неприятный эффект. выжимаешь ручку до момента торможения ( с усилием ), начинает притормаживать. потом на ручке "затык" ,и, через ещё больше усилие начинается прихват на грани срыва. Т.е. небыло рабочей серидины!  :ph34r:
  • 2 месяца спустя...
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Разобрал сегодня оба передних суппорта, т.к. поршни еле ползали, а из-под одного вообще часть пыльника выдавило. Всё почистил, оригинальный ремкомплект готов к установке. Вопрос следующий: при разборке в резинках, где расположены направляющие, была густая светлая смазка. Естественно, при промывке она была удалена. В хозяйстве имеется смазка для буров перфоратора весьма похожей консистенции. Можно ли её использовать или лучше что-то другое?
