kop Опубликовано 17 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) А рулевая 700ки отличается от 400-600? Изменено 17 марта, 2017 пользователем kop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 подшипники+пыльники одинаковы везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop Опубликовано 17 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славутич Опубликовано 3 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Гайка которая подшипники в рулевой колонке прижимает, ни как не контрится? Только траверсой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славутич Опубликовано 4 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Ни кто не знает...((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 да, только гайкой траверсы. При правильно сборке этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славутич Опубликовано 19 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 да, только гайкой траверсы. При правильно сборке этого достаточно.Понял.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славутич Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Впереди на ямках что то щелкает, подергал постучал ни чего не обнаружил . На централке подергал за перья и вот он люфт в рулевой колонке.Подтянул стало меньше но осталось. руль поворачивается без закусывания но туже , ослабил, стал легче но на скорости болтается из стороны в сторону если отпустить.А теперь ВОПРОС??!?!?Подшипники под замену ? какие ставить ? На форуме пишут что обоймы снимать довольно проблематично - это только конусные или шариковые тоже? И еще пишут что конец им приходит из-за влаги так если конец придет рано или поздно так может и ставить те которые легче и дешевле менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 болтается - воббинг. Подши отчасти виноваты в этом. Если ты подтянешь до устранения люфта, то обнаружишь закусывание в среднем положении. Подши убивает коррозия и/или люфт. Причём, что шариковые, что роликовые от этих факторов дохнут одинаково быстро. Без спецтулса первый раз гиморно меняются что те, что другие. Потом, по сделанным в первый раз выточкам и пропилам - моментально ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славутич Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Спасибо за совет. А про выточки и пропилы есть на форуме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
