Мотохудожник Опубликовано 21 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) Ура, я прочитал все-все страницы. Жаль,что не довели проекты Motoded и Di_Mot, Александр 36 вроде имел желание сделать. Очень хорошая,но асфальтовая получилась тележка у Алексея DerSchlang.А инженерные мысли были разные, но телегу с передним и задним амортизатором почему-то никто не рассмотрел всерьёз,кроме Докса.И все же подведём итог для бездорожной вдумчивой неспешно-аккуратной езды ,не по асфальту ,а ,скажем, по таким дорогам КЧР ( сразу оговорюсь,что в любой непонятной ситуации можно быстро отстегнуть прицеп и пройти трудные места налегке ,а потом руками дотащить его до хорошего места, именно эти дороги желательно проезжать полностью разгруженным без прицепа в короткой радиалке, но в конечной точке можно ведь захотеть заночевать )КЧР,Клухорский перевал. Малый радиус разворота и местами свежеосыпанные крупные камни КЧР ,Кислые источники. Довольно крупные камни на дне,глубина полколеса при солнечной хорошей погоде.Однозначно поза осьминога,ходом было рискованно и опасно. КЧР ,Марухское ущелье. Крутой подъём в гору с камнями во сырой земле после дождя. Вопросы такие ( если что-то упустил из 85 страниц,поправьте )1 имеет ли значение размер колеса ? 14-16 хватит ? Литье или спицы ? Мой гусь с передним 19 прекрасно справился,падения не в счёт, но все говорят ,что бездор-это 21.2 Крепление телеги должно быть за раму или подножки ?3 Крестовина в итоге от рулевой Газели или варить собственные П-образные скобы и соединять крест-накрест ?4 Один аморт позади ящика или два аморта ( перед ящиком и за ним ) ?5. Аморт от велосипеда подойдёт ?6 Вертикальное расположение амортизатора или горизонтальное ?7 Не одноразовое вышло мероприятие по созданию прицепа или ведутся постоянные доработки и улучшения системы? Изменено 21 августа, 2021 пользователем Мотохудожник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 21 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 1 Больший радиус лучше перекатывается через крупные неровности. Размер думаю оптимально 17. Проще найти с нужным скоростным допуском.2 это практически одно и то же. Главное не за ось заднего колеса.3 крестовина от кардана таза5 от велика с демпфированием будет не дёшево. Может лучше от "минчика"6 Вертикальное. Горизонтально далеко не все работать умеют. Для большинства даже наклон критиченИ желательно, чтобы прицеп шёл колея в колею с задним колесом, карданчик ставить равно удалённо от осей колёс как заднего так и прицепа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) 3 . Так ведь было установлено,что у таза недостаточная гибкость ,чтобы входить в повороты. А у газели вроде большая. Попадание в колею- это хорошо,но нигде не увидел подобного расчета - все лепят крепление ближе к хвосту мотика . Пример расположения амортизатора горизонтально Изменено 22 августа, 2021 пользователем Мотохудожник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) 1. Размер считаю вобще пофигу. Какое нашлось в сарайке, то и ставь. Я хотел вобще от скутера 12 поставить. Гораздо важнее покрышка! Посмотрите на заводские прицепы типа PAN от Явы, она как от вертолёта: высоченный профиль и широченная ширина! Литьё- бескамерка. Проколол, вставил жгутик, двигай дальше. Спицы- красиво и пркатично. Проколол - мудохайся со снятием колеса и бортировкой. В случае попадания артиллерийского снаряда в диск колеса прицепа, отремонтировать литьё с помощью говна, палок и изоленты проще, чем спицы. 2. Представь длину труб от рамы(подножек) до места крепления с прицепом? Ты будешь ехать в металлическом коконе. Я за багажник. 3. Не знаю. 4. Да хоть 20 амортов по всему периметру. Работать по делу будет тот, который сзади у колеса. 5. Надо отталкиваться от возможного веса всей конструкции. Наверное, и от велика сойдёт, не знаю) 6. Зачем велик-то изобретать? Вертикально. 7. Так либо в магазине за мильëн готовое, либо бесплатное вечное рукоблудство и мозго мучение)))) Изменено 22 августа, 2021 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) Что за крепление такое ? Неужели шарнир ? Антон,спасибо за ответы.1 Большинство ставит ,я так посмотрел , 14-16,редко кто берёт 17. С литьем согласен.Тем более,если утапливать колесо внутрь,никто и не увидит.2 Образовадось два лагеря: те,кто крепит за ось и те,кто за раму. А ты за хвост предложил что ли ?3. Подожду еще инфы4 Возможно, поэтому и ставят всего один позади груза5 Велоаморт держит 80-90 кило , есть регулировки отбоя ( но оно надо ли )6 Вертикальное расположение большого аморта занимает много места . Если поискать миниатюрный от велосипеда,то будет лучше.7 Сам процесс изготовления доставляет удовольствие -)) Но будет обидно,что тележка окажется нафиг ненужной и придётся ездить со шмурдяком за спиной. По поводу расположения амортизаторов пишут тут . https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=180748 Изменено 22 августа, 2021 пользователем Мотохудожник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Вот крепление к маятнику. Обратите внимание на размер колесика и вертолётную покрыху)) а так же на микроамортизатор.)) Кстати, я считаю, что прицеп должен быть максимально коротким. То есть объём нужно набирать в высоту, чем в длину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Сейчас вы постигните дзен)И как попрет производство.В наше смутное время,это может оказаться подспорьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Антон,по поводу коротыша ты прав. так ты вот про какое вертолетное имел в виду ? Да, очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Я так понимаю, к маятнику боятся крепить по причине того, что он должен работать независимо, отрабатывая неровности.А с "оглоблями" на него будут действовать сторонние силы, нарушая его работу,С другой стороны, это единственная возможность составить вменяемый "МОТОпоезд", ну не предусмотрено на мотоцикле место для штатного фаркопа, конструкторА даже в страшном сне подумать о таком извращении не могли. Если только обратиться к "знаниям древних", те конечно маятник оставили в покое: Нужен "фаркопный подрамник" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Для привлечения внимания в мотосообществе, и создания кастомов, хорошо подходит Вариация с более современным мотоциклом (чем Явушка) , видно что без "фаркопного подрамника" не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
