Йети Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Важнейшая и наиглавнейшая проблемма- это конструкция сцепного устройства. Колхоза и самодельных изобретений полным полно. Но в этом и проблема, что все они ненадежны(( . Кто бы что ни говорил о пройденных тавсячах километров на вазовских крестовинах, есть, у кого эти устройства ломались в самый неподходящий момент , и прицеп ехал в другую сторону от мотоцикла)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 ну вот в начале была фоткаподобное крепление сделать совсем не сложно - и это ведь заводской прицеп Но в этом и проблема, что все они ненадежны((а если сделать металл потолще? скажем 5мм толщиной?на вазовских крестовинахпри всем уважении к рукастости тех кто это делал - мне этот узел тоже не кажется надежнымесли речь идет о прицепе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Я только хотел написать, а тут уже))) я хотел сказать, что именно явовский прицеп лично мне нравится больше всех) и конструкцией и внешним видом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Йети,это помоему тот случай когда нефиг придумывать велосипедИМХО можно выбрать другой вариант ёмкости, но основа - самое то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 если сделать металл потолще? скажем 5мм толщиной?А там проблема в месте крепления сцепного устройства. На примере автомобиля, фаркоп крепится к силовым элементам кузова лонжеронам. А на мотоцикле силовой элемент это сама рама. Есть выносные примеры крепления к раме, но там такой огород получается))) а все остальные варианты это только или к багажниеу или к маятнику. И тот и тот вариант начинают испытывать не свойственные им направления действия нагрузки. После чего, по законам физики, сила воздействия начинает искать слабое звено в цепи "прицеп-мотоцикл" и, чаще всего, находит его именно в сцепном устройстве( А если сцепное сделано из чугуна, проблемы идут дальше: рама прицепа, рама мотоцикла, подшипники маятник и т.д, где найдется выход))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Для нетерпеливых выжимка: 1. Прицепные устройства с одним колесом не могут быть сертифицированы и поставлены на учет как С1 - у них нет боковой устойчивости. Значит ПТС не получить.2. Значит мотоприцеп не зарегистрировать. Формально у вас получается трехколесное транспортное средство L5. С другой стороны никто не может запретить вам перевозить собственное имущество, при соблюдении требований пункта 23.4 ПДД (опознавательный знак "крупногабаритный груз" и световозвращателем красного цвета). Это не является нарушением ничего. Значит вешаем световозвращатели и знак крупногабаритный груз (если длина мотоприцепа более 1 метра) и ездием в свое удовольствие с мотоприцепом без проблем.3. Боковой прицеп можно использовать в том случае, если в вашем ПТС отсутствует запись в графе "Одобрение типа транспортного средства".4. Если в ПТС прописано одобрение типа транспортного средства, и там указана категория L3, то боковой прицеп цеплять нельзя - только переоформление через сбкт и вин. Но как я и писал выше, на это в общем-то всем пофигу. А во-вторых, есть такие люди, которые помогают регистрировать самоделки и вносят данные в ПТС за условные 15000 рублей. Ссылку давать не буду, найдете сами.За сим, вопрос использования бокового прицепа и мотоприцепа считаю закрытым по состоянию на февраль 2020 года. Из выше написанного получается самодельный, одноколесный прицеп не требует никаких регистраций и номера, "что хочу то и ворочу" максимальная грузоподъемность не прописана, максимальная нагрузка т.е. грузить на него можно сколько хочешь кг и за это ничего не будет? И если прицеп загораживает номер мото и фонарь, на прицеп ставиться дубликат номера мота, опять-же достаточно ли наклейки "крупногабаритный груз" или все же подсветка и стоп сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Йети,это помоему тот случай когда нефиг придумывать велосипедИМХО можно выбрать другой вариант ёмкости, но основа - самое то Я так и подумал и со счастливой улыбкой бросился искать этот явовский прицеп в инете))) реальность жизни стерла улыбку и вернула меня к рассуждениям о смысле бытия за рюмкой коньяка)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 (изменено) если сделать металл потолще? скажем 5мм толщиной?А там проблема в месте крепления сцепного устройства. На примере автомобиля, фаркоп крепится к силовым элементам кузова лонжеронам. А на мотоцикле силовой элемент это сама рама. Есть выносные примеры крепления к раме, но там такой огород получается))) а все остальные варианты это только или к багажниеу или к маятнику. И тот и тот вариант начинают испытывать не свойственные им направления действия нагрузки. После чего, по законам физики, сила воздействия начинает искать слабое звено в цепи "прицеп-мотоцикл" и, чаще всего, находит его именно в сцепном устройстве( А если сцепное сделано из чугуна, проблемы идут дальше: рама прицепа, рама мотоцикла, подшипники маятник и т.д, где найдется выход)))Думаю если колесо с подвеской у прицепа будет не сзади, а по середине кузова прицепа, то это значительно снизит нагрузку на дышло и соответственно на хвост мотоцикла. Вот хожу вокруг вилки от Хонды такт и думаю как бы ее разместить в центре кузова прицепа и что бы места особо не сожрала))) Или два больших ящика по бокам пристроить Изменено 18 августа, 2021 пользователем Gipoid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 в силу невозможности на BMW крепить прицеп за ось (да и ненравится мне этот способ если честно) я представляю себе только один вариантОчень схематично.рамки держатся на как минимум 3 точках за мото и одной между собой. Конструкция достаточно жесткая.Если вместо перемычки сделать сцепную приспособу (возможно также наварить доп.ухо) и усилить ее косынками (синего цвета) то на прицеп весом в 50кг вполне должно хватить КМКИз выше написанного получается самодельный, одноколесный прицеп не требует никаких регистраций и номера, "что хочу то и ворочу" максимальная грузоподъемность не прописана, максимальная нагрузка т.е. грузить на него можно сколько хочешь кг и за это ничего не будет? И если прицеп загораживает номер мото и фонарь, на прицеп ставиться дубликат номера мота, опять-же достаточно ли наклейки "крупногабаритный груз" или все же подсветка и стоп сигнал?да, я эту ссылку давал несколькими страницами выше у нас ничего не надо - в законе это просто не указаноСамое ближнее - крупногабаритный груз. Это решается установкой знака Думаю если колесо с подвеской у прицепа будет не сзади, а по середине кузова прицепа, то это значительно снизит нагрузку на дышло и соответственно на хвост мотоцикла. Вот хожу вокруг вилки от Хонды такт и думаю как бы ее разместить в центре кузова прицепа и что бы места особо не сожрала)))не забудь - нужно место для чего-то типа раскладной подставки для того чтоб прицеп мог стоять без мотоциклаДля устойчивости они с колесом должны быть разнесены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 18 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Gipoid, а вот а этом всëм , я думаю, и "зарыта" юридически-правовая "собака")))) а именно: если прицеп через прицепное устройство закреплен к багажнику, то это " груз на багажнике" со всеми соответствующими требованиями к выполнению, который ты ,условно говоря, неправильно перевозишь. Штраф 500р. А вот закреплённый к раме или маятнику прицеп очень сильно попахивает изменениями конструкции ТС. И в этом случае возможен многозначительный взгляд инспектора ГИБДД))) А наличие световых приборы, подключенных к сети мотоцикла на самодельном "грузе" может очень существенно разозлить служителя закона! Лëха, при наличии отсутствия плашек 3/8, наличие самих рамок багажных необязательно))) они сделаны из тонких трубок, сварные швы не особо мощные, прицеп груженый расшвыряет эти рамки по всем чепыжам))) поэтому рамки снять, и через сплошную косыгку на места крепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
