ILUHA81 Опубликовано 29 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Просто моешь и все! Как хочешь, так и моешь! Это просто кусок железа с пластиком...На мойке просто залей его весь пеной, да смой потом Цепь мазать надо +100 И если мойщики с пониманием, то отбери у них шланг и сам помой.Получишь много позитива На цепь,радиатор,приборку близко не направляй. Можно еще продуть после мойки воздухом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 29 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Цепь мазать надопосле Питерских узбеков надо,так правильно-отдай пенек шланг,сам помою-. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 1 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=6Odr6k6dYycHarleyGS, не успел заснять когда твой БМВ мыли но вот видео с того-же слета https://www.youtube.com/watch?v=O-J6C0LJ2Nk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 1 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Долго она так мыть будет. А она вообще моет, или только задом вертит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 1 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Долго она так мыть будет. А она вообще моет, или только задом вертит?И то и другое , а цена этой мойки 300 рублей была если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliy777 Опубликовано 19 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 мойка мота это целый ритуал который занимает минимум 1.5 часа времени.без "кершера"это занятие безсмысленое.сначала при помощи не хитрого приспособления моется цепь.после при помощи кисточки и баночки с керосином или салярой моется заднее колесо,маятник,защита цепи и т.д. после берём кершер и вперёд(радиаторы из далека и очень акуратно) затем продуваю воздухом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koliy777 Опубликовано 19 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 p.s после смазываю цепь.пластик, электропроводку и резину покрываю аэрозольным балоном полироля для пластика.после обработки пластика следущая мойка не требует мыльных процедур(как говорится:как с гуся вода) ну вобщем както так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бешеный бородатый хомяк Опубликовано 18 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 решил первый раз помыть мот за все время владения. вопрос - приезжаю на мойку. сразу под струю воды горячий движок, радиатор и прочие трубы включая тормозные диски. - чем чревато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadikz Опубликовано 18 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Диски если сильно разогреты может "повести",c движка как минимум слазит краска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 18 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 приезжаю постоянно с горячим двигом, пока ничего плохого не наблюдал после этого. мою на мойке самообслуживания. но там вода теплая. думаю ничем не чреватоДиски если сильно разогреты может "повести",c движка как минимум слазит краска.это как их нагреть надо, чтоб повело?!приезжаю постоянно с горячим двигом, пока ничего плохого не наблюдал после этого. мою на мойке самообслуживания. но там вода теплая. думаю ничем не чреватоДиски если сильно разогреты может "повести",c движка как минимум слазит краска.это как их нагреть надо, чтоб повело?!это ж не сыромятина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
