мембраны
Moondel
Ага, воткни туда клапанную от таза, у неё тоже свойство лишь возвращать в исходное состояние
ну давай тогда уж с подвески ваза поставим пружину ? что за прикол ? яимел ввиду  что пару милиметров ни на что не влияют , да ты и сам об этом говорил .  к чему этот цирк ?
Чтобы поднять иглу, разряжение в диффузоре( оно же над мембранной)  должно преодолеть силу этой пружины.
да ты что ? вот это открытие , а ято и не знал .
:D
  • Ответов 464
Тогда прощён! :D
Уровень правильно выставляешь?
да. 7 мм.
Точно поршеньки подсоса закрываются?
по идее да. тросики не закисшие, резинки целые.. но анализируя ситуацию начинаю сомневаться. ниже поясню почему.
Воздухан свежий?
нет, но визуально чист. хотя обдумывая симптомы склоняюсь к замене. ниже поясню почему.
вы сильно придираетесь к вещам которые ни на что не влияют .
а именно , отверстию по большему счету пофиг где находится , хоть по центру (но там игла )
возможно. возможно конструктора карбюраторов дураки. но это не точно.
длинна пружин нигде не регламентируется , это просто возвратная пружина , её свойство лишь  возвратить заслонку в исходное положение
сильно упрощенное утверждение.
жесткость и толщина мембраны тоже понятие растяжимое, вакуум который поднимает заслонку там такой что руку по локоть засосёт
не растяжимое, а относительное! и я сужу относительно оригинала.
если сунуть какую-нибудь пружину и какую-нибудь мембрану с каким-нибудь поршнем, то и карбюратор будет работать как-нибудь. имхо.
по вашим симптомам я бы подложил под иглу шайбочку
Попробуй под иголку шайбочки подложить по 0,4 - 0,6 мм примерно
обдумав сегодня все симптомы.. здается мне, что у меня карбюратор переливает.
черный дым при перегазовках. черные свечи. конский расход топлива. на холодную двигатель работает идеально, а проблемы начинаются с прогревом . недогрев двигателя на ходу при рабочем термостате.
подложив шайбочку все только усугубится.
на 3-4к переливает настолько сильно, что появляются пропуски в зажигании.
сопоставив симптомы меня осенило. но все равно не могу принять, что дело в основном воздушном фильтре.
воздушные жиклеры хх продувал и промывал карбклинером - чистые. воздушный жиклер гтж тоже. эмульсионные трубки чистые. патрубки с фильтрбокса стоят по метркам - воздушный жиклер не должен перекрываться.
жиклеры стоковые оригинальные. эмульсионные трубки тоже.
остается только фильтр. где-то читал что оригинальный фильтр имеет промасленую бумагу. соответственно он может быть забит мельчайшими частицами, которые не видны.. но это не точно
Посмотри иголки с сёдлами. Может они не держат. Вибрация, перелив...
На сколько помню, там уплотнительные чёрные резинки на конце иголки.
Или бензонасос перекачивает!
Gesser, сегодня заказал hfa1705. завтра/послезавтра должен прийти.
исключено. проверял каждый раз при снятии карбюраторов.
какой бензонасос?
Высокого давления!
Мм ртутного столба!
В карбе есть жиклеры, иголки, поплавки..чудес не бывает!
Может тебе расверлили жиклеры!
Провал это засор карба!
длина 150мм. та, что растянута имеет около 154мм. грубо говоря.
Разница в жёсткости (в сжатом виде) будет ни о чём.. В пределах погрешности...
я бы грешил первым делом на клапанки подсоса, очень похоже что не закрываются полностью. Отцепи вообще тросики от карба и попробуй.
