pinskbop, Вот глушак- это последнее, что тебе из всего потребуется! :D
  • Ответов 402
Надо понять какого ремонтного размера поршень, а сальники за 39 лет может меняли(пробег больше 50 т.км.),а за 20 лет стояния они как камень стали.Какие-то поршня и кольца у меня есть, давай размер.Глушак проблем неё всего найти, сделать покрытие на этом.
Изменено пользователем Yuri Nik
На авито много китая. Проще померить(может маркировка есть) поршень.А совпадение рем.размеров поршня и цилиндра проверяют так, в цилиндр со стороны головы опускают поршень и сразу закрывают,должен плавно опускаться.Попрбуй со старым .порш без колец.
Я на Авито хочу посмотреть ,может кто совдепию из закрамов достал по запам .Может глушак выскочит.
Не совсем корректно....надо смазывать поршень и цилиндр маслом, вот тогда по масляной пленке поршень и будет опускаться определенное время, а на сухую он и в допуске упадет на раз.
В идеале надо мерить поршень микрометром, а цилиндр нутромером!
Могу помочь инструментом, если надо.
Изменено пользователем ahrippil
Там в цилиндре выработки почти нету .Можно взять поршень померить ,какой стоял, такой же и брать с кольцами . Колец не было, он болтался.
Поршень не просто померить, у него несколько точек для замера, он не одинаков по диаметру на длину, как минимум три точки замера существуют.
Надо мерить цилиндр, потом по полученному размеру подбирать размерность поршня, или растачивать цилиндр под рем размер, есть определенная технология подбора  пары, если очень заморочился, то звони, расскажу что и как.
Гость
