  • Ответов 402
Обычное масло для амортизаторов, росийского производства. Стоит копейки. Если вилка будет мягковата разбавить маленько автомобильным. Я мешаю амлртизаторную и м8 один к одному, как раз. И лью грам на 20 больше, чтоб вилка при отбое не стукала.
Спасибо ,понял.Завтра сниму перья и буду разбирать,чистить.Тока фик его знает как они разбираются .Надо сальники поменять.
Мы помню мешали веретенку с трансформаторным, ну убей не помню пропорцию(((
pinskbop, Так же, как и на ТА. Я бы АТФку залил.
Откручиваешь сальники, там спецключ нужен. Снимаешь колесо и крыло. Откручиваешь пробки, но не до конца, чтоб их потом легко вывернуть. Ослабляешь гайки мостов рулевой колонки, берёшь депевяшку и молотком бъешь по пробкам чтоб перья вывалились. Откручиваншь до конца сальники и пробки перьев, выдёргиваешь трубу вместе с сальниками и направляющими. Фсе. Кстати потом подши рулевой на обслугу просяться, пока перья сняты.
Можно ключом газовым, но царапины остануться. Сальники довольно тяжело откручиваються. Я к спецключу молоток прикладываю чтобы стронуть.
Гость
