ХХХХХ Опубликовано 17 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Всё элементарно, Ватсон. Чем выше передача тем сильнее нагружается сцепление. Для проскальзывания сцепления мотор должен быть в режиме максимального крутящего момента. На выходе имеем пятую передачу и скорость в районе 100. Только не сезон пока ещё проверять. У меня первые минут 15 езды случается пробуксовка, но по мере прогрева масла исчезает совсем. Правда масло автосинтетика. В прошлом году в начале сезона по холоду была таже ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 17 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Яхан, то есть в итоге выкрутить газ на пятой передаче в районе 100 км/ч? Да уж, рановато, я на трешке открутился сегодня 110, но ж... сердцем чуял, что рановато UPD: масло Motorex 10w40 полусинь, температура московская. Со стремным маслом (смесь Ipone и Мотюля) была пробуксовка тем летом, после замены масла исчезла Изменено 17 марта, 2015 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Езжу ежедневно на работу по МКАДу 120-140. Пришлось недавно экстренно оттормаживаться , ГАЗЕЛ перестроился в мою полосу, а разница в скорости между нами была километров так в 80. Всё гуд, задок слегка совсем юзанул. Держак вполне сносный, льда негде нет на дорогах, сухо ездить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 17 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Яхан, охоххо, у меня в гаражах полигон для тренировки байкеров-экстремалов: бугристое покрытие, черное, которое выглядит, как земля, но на самом деле лёд. На утёртой Шинке 705 одно "удовольствие" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Я про асфальт сухой. Возле гаража у меня тоже каток, мотоцикл с большим трудом выкатываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий64 Опубликовано 23 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Всем привет! Гредёт оживление моего старичка(XL 600 91 г.в.) после зимней спячки, и вот я задался вопросом... Как же облегчить ему пробуждение, а именно первый запуск? Что нужно сделать? Кто что делает? Может тебя уже и избитая, но уж простите меня))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Дмитрий64, Да просто беру и завожу. Акум только свежеподзаряженый, и, можно с поплавковых камер подслить отстой. Проверяю масло, уровень, и антифриз.Да, наличие горючки в баке! И из глушака затычку-картоху вынуть По ходовой суппорта разогнать и уровень тормозухи. Давление в шинах. Изменено 23 марта, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий64 Опубликовано 23 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Дмитрий64, Да просто беру и завожу. Акум только свежеподзаряженый, и, можно с поплавковых камер подслить отстой. Проверяю масло, уровень, и антифриз.Да, наличие горючки в баке! И из глушака затычку-картоху вынуть По ходовой суппорта разогнать и уровень тормозухи. Давление в шинах.А как на нём развести суппорта? И как открыть этот чёртов бачок с тормазухой?) Я его рассматривал, то так и не нашёл) А окошко замутненно... Как отстой слить? Занранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Дмитрий64, Хорошо, хоть не спросил, как шины померить Суппорта сними, и струбцинкой поршеньки утопи. Заодно, глядишь, и почистить-обслужить захочется. Но это уже почитать придётся. Можно проще, но фомочку хитрую надо, чтобы поддеть за колодки. Или большой струбциной, но, опять жеш, упорчик хитрый надо. Поэтому сними суппорта.У бачка (бачков) крышечка на двух винтиках, впотай, под крестовую отверточку. Если долив нужен, то лучше замени всю на свежую.С карбов, с поплавковых камер, в самой нижней части карбов, и слева, и с права, есть винтики, под шлиц. Они самые заметные. откручиваешь, не до конца, а оттуда течет хгадость всякая.Не перпутай с винтами качества. Ключевое "в самой нижней части" Фотки в мануале http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий64 Опубликовано 23 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Дмитрий64, Хорошо, хоть не спросил, как шины померить Суппорта сними, и струбцинкой поршеньки утопи. Заодно, глядишь, и почистить-обслужить захочется. Но это уже почитать придётся. Можно проще, но фомочку хитрую надо, чтобы поддеть за колодки. Или большой струбциной, но, опять жеш, упорчик хитрый надо. Поэтому сними суппорта.У бачка (бачков) крышечка на двух винтиках, впотай, под крестовую отверточку. Если долив нужен, то лучше замени всю на свежую.С карбов, с поплавковых камер, в самой нижней части карбов, и слева, и с права, есть винтики, под шлиц. Они самые заметные. откручиваешь, не до конца, а оттуда течет хгадость всякая.Не перпутай с винтами качества. Ключевое "в самой нижней части" Фотки в мануале http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-ia Дмитрий64, Хорошо, хоть не спросил, как шины померить Суппорта сними, и струбцинкой поршеньки утопи. Заодно, глядишь, и почистить-обслужить захочется. Но это уже почитать придётся. Можно проще, но фомочку хитрую надо, чтобы поддеть за колодки. Или большой струбциной, но, опять жеш, упорчик хитрый надо. Поэтому сними суппорта.У бачка (бачков) крышечка на двух винтиках, впотай, под крестовую отверточку. Если долив нужен, то лучше замени всю на свежую.С карбов, с поплавковых камер, в самой нижней части карбов, и слева, и с права, есть винтики, под шлиц. Они самые заметные. откручиваешь, не до конца, а оттуда течет хгадость всякая.Не перпутай с винтами качества. Ключевое "в самой нижней части" Фотки в мануале http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/Благодарю). Знаю что тупые вопросы.. Но до транса был Иж и с ним вообще никаких проблем не было, а тут хочется по правильному... Спасибо ещё раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
