Немного элементарных вопросов от новичка
Times
посмотри целостность подноги,может деформирована,упоры в раму глянь.
клиренс не завышал?
  • Ответов 834
Вопрос по центральной подставке. Собственно у меня при постановке на неё колеса не вывешиваются и мот немного налево завален. Это ведь ненормально?
У моей централки вперед торчат язычки. Так вот после занижения мота на камнях у левой ножки отломил такой язычек (они в сложенном состоянии торчат вниз) и теперь на мягком грунте она больше проседает чем правая. Думаю и правый срезать. Колеса у меня тоже не вывешиваются, переднее вывешивается, а заднее опирается на грунт.
хотел бы увидеть ТА с нулевой плавучестью B)
Странно, должно быть наоборот. Перед немного тяжелее зада и должен стоять на земле, но при незначительном нажатии на сиденье подниматься. Высота подъёма вполне поправима, но вместе с этим приходит и тяжесть использования подножки. У меня на самодельной заднее колесо примерно на 7 см от земли, но для поднятья нужно поднапрячься основательно
клиренс не завышал?
Я не завышал. Хотя в вилке стоят доп-пружины. Сзади всё в стандарте. Пружина на аморте тоже не сильно затянута... Погляжу поближе. Блин не хочется наклоняться под мот. Лебедкой его что-ль поднять.
Кстати, а правда что у трансальпа неправильная развесовка? Т.е. при подпрыгивании его вперед перевешивает?
ну и сам ответил.
Так на вывешенном колесе вилка все равно должна вроде полностью растянуться. Тут же не джебель с его ограничительным штифтом.
Под перед и зад по цифровым весам, и усё понятно станет! :)
Можно ещё умую книжку почитать, но сомнения всё равно останутся! :D
Demige, при вставке у мну тоже обоими колесами касался,все же  похоже на деформацию самой подножки.
И ещё вопрос. Всё таки непривычно так делать столько операций, чтобы сделать элементарную вещь по сравнению с чоппером и легким эндуро :).
Что нужно разобрать чтобы добраться до лампочки фары?
