Немного элементарных вопросов от новичка
Times
  • Ответов 834
Demige, ты джебеловскую вилку разбирал? там по идее вообще крах должен быть,с таким люфтом(хоть и немного другая конструкция).
Джебеловская вилка другая по-конструкции - ижевского типа. А вот на шадухе, на стиде, на сибихе разбирал - везде пружина поджата. Для этого там spacer (втулка) ставится. А тут непонятно :(.
Всё-таки скажите чтобы я успокоился - у всех так или у меня пружина коротка? Кто-нибудь измерял свою пружину?
Новая прогрессивная пружина длинной 615мм, только что мерил.
А до пробки достает?
Сегодня все собрал, состояние муха не е.лась. Набил смазки для надежности, болты тоже намазал. Болт маятника вышел без особых проблем, но видно уже что местами начиналась коррозия внутри длинной втулки. Хотя сальники все в отличном состоянии.
На подставке под мот нашел после сборки сальник 17х20х2. Похоже из педали тормоза...
Понял, кстати почему свечник не лезет. Дело не в толщине стенки. Видать на оригинале толстая (24мм) внешняя часть только внизу, т.к. вверху упирается в прилив на головке. завтра куплю шестигранник и сварю копию оригинала. Насколько он там на 12? Не заставляйте опять перечитывать 30 страниц про свечник. Пожалуйста!
Изменено пользователем Demige
Demige, Не забудь тудой колечко резиновое поставить, чтобы свечку вынуть. А то потом устанешь ея выковыривать. Себе делал из свечника для бензопилы, верх под ключик на 17.
Да, про кольцо не забуду. кусок бензо-шланга как раз в ключик влазит по диаметру.
Я не в курсе, они дома лежат, ждут установки.
