Немного элементарных вопросов от новичка
Times
Вопрос что за жучок у меня в блоке предохранителей?
Это нога у того у кого надо нога - так у всех.
  • Ответов 834
Это диод, работающий в цепи блокировки сцепа-подножка-зажигание. Реле поворотников в морде справа. Нащупывается справа от приборки
Спасибо! С диодом разобрался. Поставил китайские поворотники, но чувствую - получилась полная фигня - закоптит его глушителем..
Вот сижу кубатурю - куда его перенести.. Или площадку новую выгибать.. и провод от поворотника на крыле должен лежать?
Просто чуть приподними поворотник.
сделай такие металлические переходнички - там делов на полчаса - и подними насколько надо
Понял! Вместо штатной пластины - заколхожу свою из шинки. Спасибо!
А проводка от поворотников на крыле лежит? просто он мне разобранный достался - не знаю как было.
Внутри крыла, в кембрике или термоусадке
Но когда будешь делать переходники, учти чтоб поворотники было видно из под кофра если смотреть например из грузовика -чуть сверху
Чтоб было видно сверху - важное дополнение! Внутри крыла (под ним) нет креплений для проводов просто пусть висят в натяг?. А провода штатной длинны перепаял от родных они в кембрике как положено.
Изменено пользователем Sokolik
Уменя нету диода в блоке предохранителей - версия для германии(по схеме для немецкой версии тоже нету его), а вот на 400-ке был... А еще, что порадовало, есть реле на головной свет! На "японце" весь ток через рулевой переключатель шел...
У меня на обоих трансальпах проводка лежала вот так:
Да, "в струну" конечно не надо но вцелом просто висят
Вот площадка багажника - зачётная!!! Где такую купить??? у меня родная пластиковая развалилась.. А провода пока сверху крыла пустил.
