Изменение работы коробки после замены масла
Заменил масло на ipone 10.4
Заметил явное изменение в работе коробки (TA XL600). Передачи стали иногда недовключаться, либо самостоятельно сбрасываться на нейтраль.
На старом масле (от предыдущего владельца, не знаю какое) подобных проблем не было.
Какое масло лучше залить, чтобы избавиться от этой проблемы? Не хочу разводить флуд на эту тему, может есть наиболее подходящие для ТА марки?
  • Ответов 25
motorhead, про масла есть тема на 35 страниц - http://transalp-club.ru/topic/1624-kakoe-maslo-lit-v-transalp/
В мануале на 600-ку, на 55 странице указаны спецификации масла - http://transalp-club.ru/files/file/13-honda-transalp-600-rukovodstvo-polzovatelia/
Единого мнения на форуме нет, все хвалят что-то своё, так что вариант один - читать и выбирать.
аменил масло на ipone 10.4 Заметил явное изменение в работе коробки (TA XL600). Передачи стали иногда недовключаться, либо самостоятельно сбрасываться на нейтраль. На старом масле (от предыдущего владельца, не знаю какое) подобных проблем не было.  Какое масло лучше залить, чтобы избавиться от этой проблемы? Не хочу разводить флуд на эту тему, может есть наиболее подходящие для ТА марки?
? видать присадочка была добавлена в маслецо то похоже, но не факт, пробуй погуще , а если нет, то вскрытие...
Видел я темы. Раз единого мнения нет, тогда покатаюсь пока на этом, потом залью что-нибудь еще.
У меня на Виско5000 до того нежно переключаются, что не могу привыкнуть к нейтрали, проскакивает зараза.
Ну при явно неадекватной работе коробки, если уверен что из-за масла - я бы не стал ездить на нем, от хорошего масла (не важно какого) проблем быть не должно.
Мож паленка попалась?
Либо другой вариант (он неприятней) - действительно уже коробка изношена, по идее чтоб передачи вылетали на нормальной коробке масло совсем говняным быть должно.
Вот этого, может быть и не нужно делать, если маслице говно, лучше поменять. На какое? Мнений много, Кастрюль, Мотюль, Моторекс( у меня сейчас), и прочие Виско  Просто поменяй, Синтетика на. не нужна, полу 10-40. должно всё заработать. Мож ты ещё и боты прикупил? В них надо привыкать, может даже лапку переставить.
более вязкое свежее масло требует более чёткого дрыгоножества. Недодрыгал передачу, вот её и выбивает. А ваще для старых Хонд мне больше всего по работе КПП Кастрол Актево нравится, сколько я всего не пробовал - вся линейка Мотыля, Агип, весь Кастрол, Мутнорекс, БМВешная синтетика, ЛукиМылли, Ипоне...
В СВху только Айпон и лил всегда. Никаких нареканий не было. Всё чётко переключалось. Угар минимальный, от смены до смены не доливал, даже при частом выкручивании мотора до отсечки.
motorhead, В общем, масло поменяй. Будет видно. Куды бечь.
