Краник и термостат.
1. Бензин со снятого бака сливается просто поворотом флажка.
2. При запуске холодного мотора радиаторы начинают теплеть почти сразу.
Я правильно понимаю, что:
1. Вакуумный запор не работает
2. Термостат открыт при любой температуре (не работает)
Правильно мыслишь. Если по первому пункту ничего страшного не вижу( у самого так сделано и при исправных карбах бояться нечего) , то второй пункт просто беда. В пробках то всё хорошо, а по трассе постоянный недогрев, нагар на свечах, перерасход топлива.
Подозревал такое. Буду снимать, возможно просто закис.
ващет у моцей длинный контур открыт всегда. просто по мере разогрева короткий контур прикрывается термостатом. именно что перекрывается, а не переключается с одного контура на другой.
так что разогрев радиаторов сразу, это нормальное явление.
Я правильно понимаю, что: 1. Вакуумный запор не работает
уже обсуждалось - не сбрасывается разряжение из под мембраны клапана в кранике из-за того, что засралось сбросное отверстие. разобрать, промыть, при сборке правильно поставить на место крышку клапана не ошибившись в её ориентации, иначе потечёт из под мембраны.
По мануалу - закрыт.
Температура срабатывания (начала открывания): 80 – 84 0С
Высота поднятия клапана: не менее 8 мм при 95 0С
В любом случае надо посмотреть.
Такая же фигня с термостатом. Приносил домой, проверял, рабочий, но радиаторы всё равно начинают греться сразу.
