Alex_rull Опубликовано 23 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Сегодня выкатился таки из гаража. Как обычно, проблемы с аккумом - это штатно.. Но после прогрева и т.д. обнаружил два момента.1. в темноте наблюдал, как светится одна из труб выхлопного коллектора... накаляется докрасна при открытии газа. мот при этом стоит на месте. Это нормально?2. трабл с поворотниками. включаю правый - 3-4 секунды пауза, потом начинает моргать. сбрасываю, включаю заново - моргает нормально. то же и с левым.. через какое-то время (точного алгоритма не отследил) все повторяется! Что проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jemand Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 трабл с поворотниками. включаю правый - 3-4 секунды пауза, потом начинает моргать. сбрасываю, включаю заново - моргает нормально. то же и с левым.. через какое-то время (точного алгоритма не отследил) все повторяется! Что проверить?У ногих такой трабл, в том числе и у меня. Есть два способа решения:1. Быстрый и временный: залить в переключатель ВДшки.2. Долгий и долговременный: разобрать и почистить левый пульт. Я заливал ВД, но при температуре ниже +5 всё равно залипают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Поворотники успешно полечил ВДшкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redant Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 У меня тоже коллекторы греются до красна на подсосе. И у всех знакомых, кто раньше прогревал на свету, а потом в темноте - греются до красна. Может это и проблема, но я ничего неординарного не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 да и без подсоса,стоя газку навалите.иногда прикуриваю так,когда зажигалку пролюблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 chestar700, о, это ж крутой лайфхак, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 фигли спасибо,курить бросайте,может и меня научите.от чекушки реально разок костер разжигали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 А я уже вроде спрашивал где-то, не помню. Короче, когда холодный двиг грею на подсосе, у меня под приборкой слева такой звук, как будто реле равномерно щёлкает. Что это такое вообще? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jemand Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 burzoom, клапан, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 24 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Jemand, что за клапан? Я вообще нуб в этом деле, расскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
