Натягивается трос сцепления. Сам.
  • Ответов 33
Рычаг сцепл.на руле легко выжимается? Должен очень легко. Рука практически не устаёт в пробках.
Сейчас средненько - жить можно. Но хотелось бы легче.
У товарища на КТМ990 гораздо легче жмется. Там гидравлика, правда...
  • 3 недели спустя...
Разобрался.
Все таки дело оказалось в тросе.
Когда менял сцепление и потом прикручивал крышку картера - неправильно установил кронштейн, который держит трос - прорезью наружу. А нужно было прорезью внутрь.
В результате, трос при закреплении выгибался немного не так, как нужно и ложился прямо на выхлопную трубу, у самого котла.
Сначала прогорел внешний кожух троса, а потом сгорела оплетка на самом тросике.
В результате его вообще почти заклинило - двигается на сантиметр туда-сюда и все.
Трос на выброс, посыпаю голову пеплом...
Где в Питере можно трос сцепы прикупить по быстрому?
Пиши Кошке-Блондинке. Вроде есть в наличии. Отправит Деловыми линиями в понедельник. Раньше что-то ты вряд ли найдёшь, если только б/у с разборки где-то наковыряешь. Но это должно очень повезти.
Написал ждемс....
Сегодня, в целях эксперимента прикупил трос от Урала какого-то.
Хотя, в результате так и не понял, зачем. Сгодился бы трос от чего угодно, вообще, т.к. в результате я воспользовался родной рубашкой.
Срезал родную бобыщку с троса, трос подрезал по длине, попытался припаять оригинальную бобышку.
Как умный - грел на газу. Сначала ничего не происходило, а потом бобышка внезапно превратилась в лужицу олова и размазалась по плите.
Много думал. Понял что бобышки тупо отлиты из олова.
Взял бобышку от Урала. Она, зараза, существенно больше родной и в ручку сцепы никак не лезет, не говоря уже о том, чтобы насадить на ее пластиковую прокладку-втулку.
Напаял бобышку на трос, с какой-то паяльной кислотой, что под руку подвернулась.
3 чертовых часа обтачивал ее напильником до нужного размера. Обточил. Насадил пластиковую прокладку-втулку родную - идеально.
Поставил трос на мот.
Через 100 нажатий чертова бобышка оторвалась от троса.
Много матерился.
Ну да ладно, руки-крюки, оно и понятно.
Плохо вот что: пока трос еще работал - сцепление все равно выжималось очень туго, хотя сам трос ходил в рубашке очень легко.
Вспомнил вот что: когда я менял сцепление, в мануале было сказано хорошенько смазать механизм выжима, который внутри крышки картера, консистентной смазкой.
А я от крышки прокладку отодрал, а потом хорошенько вымыл все растворителем. И продалбал смазать механизм - так и собрал, не смазанным.
Вспомнил об этом, когда уже пластик на мот ставил. Ну и решил - один хрен там все в масле, и так, наверное, неплохо работать будет.
Вопрос: действительно критично было смазать этот палец и поршень консистентной смазкой?
нет. не критично. Там и так всё в масле. Настолько в масле, что если рвётся сальник вала, то масло лететь чуть не струями начинает.
Я вот тоже так подумал. что же оно, зараза, так туго выжимается то тогда....
И с тарой сцепой эта беда тоже была - в пробках рука чуть не немела...
  • 5 месяцев спустя...
