Цокает вилка
Да не пугайте, если бы подшипники с таким стуком, то они были бы россыпью. Да и определить легко, покачав за перья.
  • Ответов 26
Заодно клапанные прухинки осьмерочные через шайбу подходящую имплантируй
Вот тут поподробнее пожалуйста.
можно перед тормозом зажать колодки и покачать..... чтоб проверить они или нет.
Вот http://transalp-club.ru/topic/885-stuk-v-perednei-vilke/
Вот http://transalp-club.ru/topic/2414-progressivnye-pruzhinki/
Вот http://transalp-club.ru/topic/2414-progressivnye-pruzhinki/ Дальше 5-й страницы Ходовой части не искал, но было и про пружинки, и про проставки.
Заодно фотки в темах восстановишь.
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня! Нужен совет знающего человека... В прошлом году поменял подшипники рулевой на оригинальные, т.е. шариковые. При этом симптомы били следующие, стук при езде, четкий металлический, стук при раскачивании передней подвески с зажатым передним тормозом- очень громкий. Разобрал, на обоймах следы, сами шарики ржавые. После замены, стук который был при раскачивании передней подвески с зажатым тормозом полностью ушел. Остался стук, который слышен на амплитудных кочках при небольшой скорости, слышно четко. Заменил внутренности перьев, направляющие, сальники пыльники ( старые в принципе были живые). Что касается тормозных суппортов, перед сезоном полностью перебрал, прочистил смазал направляющие, не думаю что они могут стучать. Собственно, не знаю куда двигаться далее, может у кого был подобный опыт. Повторюсь после всех манипуляций остается стук на грунтовке, на кочках на скорости от 20 до 40 км/ч, звук четкий по субъективным ощущениям от вилки...? HELP
  • 7 лет спустя...
У меня такая же проблема. В чем причина не нашел?
