Замена подшипников
При езде на моте, ели выжать сцепление слышится звук в районе цепи, или колеса заднего как будто что то проворачивается, дальше не обращать внимание страшновато, немного отдает в подножки, и цепь звенит, пробовал натянуть/ослабить не спасает. вот думаю может это подшипники в заднем колесе навернулись? Может кто сказать какие на ТА 700 нужны? Хочу сегодня купить,
кстати сложно их заменить?
Цепь и звезды давно менял?
Я сам не менял, но сказали на сезон должно еще хватить.
Не совсем понял, как звук связан со сцеплением... Можешь объяснить?
Когда мотор затихает  на скорости слышен проворачивающийся  звук, так из за шума мотора ничего не слышно,
Чего гадать? Вывеси колесо и продиагностируй состояние подшей.
Это да, просто хотелось узнать размеры, какие нужны подшипники на 700ку и как их заменить. Возможно  через пару недель в дальняк ехать, нужно успеть купить/заменить, заодно и резину поменять.
Times, Есть соответственные темы, например вот http://transalp-club.ru/topic/292-podshipniki-kolyos/, есть еще ....
По размерам позвони Димычу или Мишутке, или любому торгованцу.  С вопросом типа Нужен комплект подшей и сальников на 700 ку заднее колесо. Получишь исчерпывающий ответ.
Делов на пять минут.
