Lamantin777 Опубликовано 30 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Это анти букс/занос, если я правильно понял, ( по крайне мере аббревиатура такая) например на этих мотиках если на централке на передаче крутить заднее колесо ( шобы цепь помазать), она может загореться. Гироскоп в этом случае не причем, но "гироскоп" ( если он есть), тоже может включаться в работу при условии что заднее крутиться на сколько то процентов быстрее и не нажатом тормозе.Под гироскопом ты имеешь ввиду наклон мота или вращение вокруг оси? Интересно бы знать наверняка есть он там или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 1 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Да хз в описании в инете в переводе с буржуйского так описывают , и датчик крепится железно и параллельно земли .Описываю что она вклинивается в работу момента от наклона мота. А так хз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 7 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Итак продолжаем , в 990 катализатор был спрятан в выхлопную банку , а в 1190 его как и в бмве впаяли в выхлопную систему под днищем .Тем самым устроив печку под седлом в 700 градусов . Решение ктм придумал классное всем владельцам на холяву под седло сейчас ставят прокладку теплоэкранирующию. Но катализатор то нафига , номр евро у нас в России нет. Надо решать. решения есть 2 , одно из них есть на ебае купить готовый выхлоп от ремуса,арай,или ротвеллера , но цена с учетом курса бакса не радует не разу . Остается вариант медицинского вмешательства и удаление злокачественой опухли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cereb Опубликовано 14 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Резать не дожидаясь воспалений) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 15 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Существует эмпирически выведенное правило - если есть законодательное требование о наличии какого-то узла на мотоцикле, отвечающего за экологию - значит, его нужно деинсталлировать в первую очередь. Secondary Air System - тому не исключение. Хитроумный механизм, состоящий из лепесткового клапана на крышке ГБЦ и электромагнитного соленоида - нужен лишь для уменьшения времени разогрева катализатора с помощью подачи избыточного количества окислителя в выпускной тракт. Открывая электромагнитный клапан в определенный момент - "мозг" мотоцикла подает чистый воздух внутрь выхлопного коллектора. Датчик на динамометрическом стенде показывает большее содержание кислорода, как следствие - бедную смесь. Этой системе, как и остальным "прихотям экологов" - однозначно прописываем дорогу в мусорное ведро. Для точной настройки двигателя - необходимо видеть истинный состав смеси отработанных газов. Вместо лепесткового клапана - фрезеруется алюминиевая заглушка. Система шлангов и электромагнитный клапан удаляется, а в прошивке ECU мы отключили функцию проверки на наличие этого механизма. Точно так же поступили и со штатным лямбда-зондом, который непрерывно контролирует - все ли экологические системы работают нормально, и регулирует состав смеси для достижения максимально "чистого" выхлопа. Виктор aes-moto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 17 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Эту хрень с вторичным воздухом я на машине тоже отключил.А лямбды 2 у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 17 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 2, по одной на выходе из котла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 17 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 2, по одной на выходе из котлаСтранно тогда, что их отключают... На машине, обычно стоит 2. (или 4, если выхлоп раздельный и 2 ката) Одна до катализатора, вторая после. По первой как раз готовится смесь, а по второй корректируется в соответствии с экологическими нормами. Обычно только вторую отключают, когда катализатор выкидывают... Ну может тут по-другому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 там философия немного другая на машинах и блок управления иначе работает. Если в крадце: когда есть карта впрыска то ставится 1 лямбда и есть таблица поправок -зависимость данных с лямбды\воздуха\сас\давления, когда карты нет и впрыск строится изходя показаний датчиков тогда 2 до и после катализатора . Там впрыск строится на лету в реальном времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 8 января, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 coman, я так понял что с рамой новой заморачиваться не стал?а какие нарыл в принципе варианты цены и прочее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
