Дэси Опубликовано 16 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Привет знатокам, мот ТА650 руль поворачивается нормально стуки не наблюдаю но на 1 фотке вид с верху гайка как децентрирована видна не окрашеная поверхность,закрались опасения! открутил её -на 2 фотке видно все четко, стоит ли лезть дальше? я просто боюсь лишний раз крутить че либо, вечно болт или гайку сверну больше проблем потом((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 16 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Ну смещение токо от мертвых подшей может быть, а ты его до откручивания поворачивал, руль в смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 16 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Всё нормально, не нагоняй на себя. Если стуков и "закусов" нет, то закрути гайку катай и не переживай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэси Опубликовано 16 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Ну смещение токо от мертвых подшей может быть, а ты его до откручивания поворачивал, руль в смысле?Не понял как поворачивал? поворачивается мягко без закусываний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 16 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 А может просто раньше шайба под гайкой немного смещена была по другому?Она же люфт имеет какой-то. Вот и остался след... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 17 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 стоит ли лезть дальше? я просто боюсь лишний раз крутить че либоЭтот узел больше для декоративного закрытия подшипников рулевой, силовой элемент ни здесь.Что касается проверки рулевой, то делаем так:-вывешиваем переднее колесо, можно поставив на централку и нагрузив зад,-дальше берём за вилку/колесо спереди и толкаем его вперёд назад, не должно быть стуков, ощущения люфта в вилке,-далее вращаем за вилку снизу влево вправо, и не ощущаем заеданий и постукивания в вилку.Если тесты пройдены, то нечего там разбирать/ремонтить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэси Опубликовано 17 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 проверю, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 5 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Всем привет .Появился стучек в рулевом.Вывесил перед .Подергал за вилку есть люфт не большой. При вращении руля ,все гуд Вопрос .Она поджимается ? Если да то где ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 под верхней траверсой гайка,но если хоть чуть по центру фиксируется,то можно смело заказывать подшипники с сальниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 5 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Она поджимаетсяЗаказывай комплект для замены, можно all balls , если подожмешь вилка встанет колом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
