Не ведаю нужен дельный совет!
Transalp XL400V 92 год.
Начну с начала по порядку!
Вчера по дню выехал на покатушки 50% асфальт 50 бездорожья жара под 40,
проехав 30 км из них 15 просёлочной дорогой, датчик показывает пора включиться вентилятору чего не происходит.
Мот начал себя вести непонятным образом, даю газу - мотор разгоняется обороты
на месте около 4 тысяч  мот начинает дёргать на любой передачи после вообще заглох.
После 10 минутной передышки заводиться с трудом но до места отдыха доехал
с теме же подёргиваниями. Часа через три движок остыл, завёлся с газом,
километров 10 по асфальту мот вёл себя как всегда отлично, после съезда на грунт
движка начала греться и всё начало повторяться. Дёргаясь добрался до гаража
после передышки в пол часа мот заводился с более громким звуком. Вообщем оставил
до завтра всё это дело. Сегодня с первого раза завестись не удалось завёлся с газом,
разогрев на 2 тысячах оборотов после 1 минуты обороты упали и мот заглох.
  • Ответов 42
Первое сцепа, второе карб или фильтр или свечи или-или. Как бы кольца не накрылись?
Или как бы. Нужен дельный совет! Не лез не смотрел!
Снимай шланг и смотри как бензин течёт. Свечи выкрути - посмотри цвет налёта. Результаты в студию!
Масло перед выездом не менял? К уже насоветованному, могу добавить версию с переливом масла в двигатель.
Что тут советовать то? Сцепу на десерт можешь оставить, написали же, лезть в свечки потом в фильтр потом в карб. Перед этим проверить компрессию.  А лучше к Викингу. Вентилятор включается? Проверить его, замкнув на датчике контакты. Сам датчик проверить. Нельзя ехать на перегретом, если этого не понимать, то советовать нечего.
Я с радостью предоставил мот на осмотр спецу но живу от него далековато!
Про Викинга пошутил, вполне серьёзно,- обратись к спецу. Пугать не хочся, писал выше, что могло быть (кольца, поршни, клапана вплавленные)
по месту есть люди мастеровитые, но что им говорить об этой хонде - варики есть, но сначала хочу услышать мнение истинных трансальперов по этой теме!
