< MK > Опубликовано 18 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Transalp XL400V 92 год.Начну с начала по порядку!Вчера по дню выехал на покатушки 50% асфальт 50 бездорожья жара под 40, проехав 30 км из них 15 просёлочной дорогой, датчик показывает пора включиться вентилятору чего не происходит. Мот начал себя вести непонятным образом, даю газу - мотор разгоняется обороты на месте около 4 тысяч мот начинает дёргать на любой передачи после вообще заглох.После 10 минутной передышки заводиться с трудом но до места отдыха доехалс теме же подёргиваниями. Часа через три движок остыл, завёлся с газом,километров 10 по асфальту мот вёл себя как всегда отлично, после съезда на грунт движка начала греться и всё начало повторяться. Дёргаясь добрался до гаража после передышки в пол часа мот заводился с более громким звуком. Вообщем оставил до завтра всё это дело. Сегодня с первого раза завестись не удалось завёлся с газом,разогрев на 2 тысячах оборотов после 1 минуты обороты упали и мот заглох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Первое сцепа, второе карб или фильтр или свечи или-или. Как бы кольца не накрылись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
< MK > Опубликовано 18 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Первое сцепа, второе карб или фильтр или свечи или-или. Как бы кольца не накрылись?Или как бы. Нужен дельный совет! Не лез не смотрел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 18 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Снимай шланг и смотри как бензин течёт. Свечи выкрути - посмотри цвет налёта. Результаты в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zdraff Опубликовано 18 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Масло перед выездом не менял? К уже насоветованному, могу добавить версию с переливом масла в двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
< MK > Опубликовано 18 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 brauzerоке как только так сразу ZdraffМасло не менял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Что тут советовать то? Сцепу на десерт можешь оставить, написали же, лезть в свечки потом в фильтр потом в карб. Перед этим проверить компрессию. А лучше к Викингу. Вентилятор включается? Проверить его, замкнув на датчике контакты. Сам датчик проверить. Нельзя ехать на перегретом, если этого не понимать, то советовать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
< MK > Опубликовано 18 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Что тут советовать то? Сцепу на десерт можешь оставить, написали же, лезть в свечки потом в фильтр потом в карб. Перед этим проверить компрессию. А лучше к Викингу.Я с радостью предоставил мот на осмотр спецу но живу от него далековато! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Про Викинга пошутил, вполне серьёзно,- обратись к спецу. Пугать не хочся, писал выше, что могло быть (кольца, поршни, клапана вплавленные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
< MK > Опубликовано 18 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Про Викинга пошутил, вполне серьёзно,- обратись к спецу. Пугать не хочся, писал выше, что могло быть (кольца, поршни, клапана вплавленные)по месту есть люди мастеровитые, но что им говорить об этой хонде - варики есть, но сначала хочу услышать мнение истинных трансальперов по этой теме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
