Енот Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Приветствую товарищи мотоциклисты, признаюсь вам сразу, что я не являюсь владельцем данного аппарата, но при все при этом я являюсь владельцем, достаточно редкого в наших просторах, мотоцикла Honda XLV 750R (limited edition) 1983 год выпуска (в какой- то мере вашего предка)И приключилась такая беда:Оставил включенным зажигание и погорели по всей видимости 2 коммутатора.Катушки все живые, все звонятся, датчики положения колен вала выдают 402 и 442 Ом, при норме 450- 500 На сколько это плохо?Ну и подходим к самому интересному:Везде написано что коммутаторы- это CDI блоки, а они питаются от переменного тока, то есть от генератора, а провода от генератора идут в количестве 3х штук на регулятор напряжения и все..... и ни одного на коммутаторы(((, так как так они могли погореть?ну и второй вопрос: стоит 2 свечи на циллиндр, как они работают? 2 свечи одновременно (что бы создать более ровный поджиг) или в разное время (как дожиг).Приветствуются любые рассуждения, но идеально на какой- либо доказательной базе. Большое спасибо за ранее)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Коммутаторы работают от постоянки.Ну не смогли хондоделы сделать такую камеру сгорания, в которой хватило бы одной свечи. Как правило, она уcтанавливается по центру камеры сгорания. В таком случае пришлось бы снимать бак и впуск для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 2 свечи на котёл...мы говорим о древнючем моторе, из которого без существенного изменения формулы и конфигурации попытались выжать чуть больше лошадок. Как это можно сделать, не изменяя конфигурации продувки КСг, формы КСг и СЖ? Как можно заставить топливо сгорать быстрее и эффективнее? Только за счёт образования в КСг множества фронтов горения, т.е. за счёт многосвечной конфигурации. Клапанов у нас всего 3. места под свечные головки в рубашках головки - хоть жо... ну вощем много. Это куда проще, чем пересчитывать углы "крыши" КСг, направления продувки и кучу других параметров, большая часть которых подбирается исключительно экспериментально, особенно в ТЕ годы, когда допиливался этот мотор до нонешних параметров )))Что не ясно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Димыч, а свечи у нас одновременно коммутаторами возжигаются или есть некоторый сдвиг? Интересно узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Енот Опубликовано 25 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 2 свечи на котёл...мы говорим о древнючем моторе, из которого без существенного изменения формулы и конфигурации попытались выжать чуть больше лошадок. Как это можно сделать, не изменяя конфигурации продувки КСг, формы КСг и СЖ? Как можно заставить топливо сгорать быстрее и эффективнее? Только за счёт образования в КСг множества фронтов горения, т.е. за счёт многосвечной конфигурации. Клапанов у нас всего 3. места под свечные головки в рубашках головки - хоть жо... ну вощем много. Это куда проще, чем пересчитывать углы "крыши" КСг, направления продувки и кучу других параметров, большая часть которых подбирается исключительно экспериментально, особенно в ТЕ годы, когда допиливался этот мотор до нонешних параметров )))Что не ясно?Большое спасибо за активность)))), даже и не думал о таком резонансе))). Из выше изложенного я так понимаю, что искра пробивает в одно время в 2х местах, так?.... ну по крайней мере я так понял.... а что у нас все таки с коммутатором.... маркировки в книжке говорят о там, что работает от переменки...., а на практике получается что от постоянки...... может все эти маркировки тогда были актуальна, а сейчас с внедрением новых технологий поменялось? Коммутатор работающий от постоянки называется DC- CDI блок, а от переменки просто CDI блок.... в мануале везде CDI пишут.... но он падла весь на японском((( сложно с ним( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 а свечи у нас одновременно коммутаторами возжигаютсяответ Из выше изложенного я так понимаю, что искра пробивает в одно время в 2х местах, так?.... ну по крайней мере я так понял....добавлю подробность - стоят двухвыводные катушки. Т.е. первичная обмотка катушки - одна. Вторичная - расщеплённая на 2 свечи. Точно такие катушки стоят на ЦБ-1, ЦБ-400СФ - искра бьёт одновременно в 2 котла. Коммутатор работающий от постоянки называется DC- CDI блок, а от переменки просто CDI блок...в мануале просто название сократили. по сути это обычный тиристорный блок жыжыгания с питанием от постоянки. Оставил включенным зажигание и погорели по всей видимости 2 коммутатора.так не бывает. что-то иное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Енот Опубликовано 25 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Оставил включенным зажигание и погорели по всей видимости 2 коммутатора.так не бывает. что-то иное.Да я бы с радостью поверил во что- то иное но вот как все произошло:Дом частный, гараж рядом, вечером вышел, завел- заехал в гараж и видимо прото заглох..... в этот момент друзья отвлекли и я просто вышел и запер гараж. Утром ехать на работу, я открываю гараж, подхожу к моту и вижу, что горит лампа давления мался, тут первая мысль "б...я, засадил аккумулятор" (у меня FZR1000 был, там просто аккум садился и все). Кручу стартер, а он крутит))) я на радостях "О... даже не сел", а он не заводит..... проверил искру- ее нет(, после обследования выяснили, что искра есть, но по 1 на каждом цилиндре и на одном уж очень вялая......, 1 блок приехал с Франции (лягушатники затупили и вместо 2х выслали 1.... О боже!!! Этот ЕБЕЙ!!!) перепаяли 1 скутерный... мот завелся... но на долго не хватило..... вот и встал вопрос, есть ли свеча дожига.... и можноли переколхозить от чего нибудь, а то уж лето скоро закончится(а то на моем 4 катушки и с каждого коммутатора 2 выхода, а на китайских 1, можно ли с него пустить на 2 катушки сразу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 искра есть, но по 1 на каждом цилиндре и на одном уж очень вялая...очень сильно похоже на полумёртвый АКБ - сил крутить хыватает, но на искру - нет. прикуривай.причём, желательно не просто "от тёщи", а ещё и на заведённом моторе, да дать подзарядить штатный АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Енот Опубликовано 25 июля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 искра есть, но по 1 на каждом цилиндре и на одном уж очень вялая...очень сильно похоже на полумёртвый АКБ - сил крутить хыватает, но на искру - нет. прикуривай.причём, желательно не просто "от тёщи", а ещё и на заведённом моторе, да дать подзарядить штатный АКБКогда все это произошло, тогда все сразу и перепробывал.... :-( не помогло, ришли к выводу что блоки мертвые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 июля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 а наука о контактах была проверена? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
