дергается после 6 тысяч если пореще крутануть ручку до 6 норм вроде!
  • Ответов 138
Проверил-все в порядке.Да и не логично,что бы в нём была проблема,т.к. в таком случае сразу должна быть неувязка,а не по ходу движения
Я на Ниве с этим датчиком ...Он меня зае.. Поставил новый, так 2т. оборотов молотит, опять старый поставил. Меняю раз в год.
Да вроде внимательно он всё настраивал-не первый раз с V-образниками работает(матерился,пока доставал)) )
Если бы я точно знал? У вас там на карбе датчик. Может открытие заслонки.
Говорит,что он сталкивался с таким приколом-на сибихе 400-ке датчик вообще был не подключен(забыли) и всего лишь плавали обороты.Поэтому не должен влиять этот датчик таким образом на мой мот,как у меня.
Попробовал сегодня поставить коммутатор с другого ТА 650(на два года постарше).
Столкнулся со следующей проблемой-не выключается лампочка Hiss ключа и поэтому мот не заводится((
Что делать?Прикладываю видео(первое-чужой коммутатор,а второе-родной).
https://youtu.be/din0AWDY9LM
https://youtu.be/dl9wsMdzXAc
