дергается после 6 тысяч если пореще крутануть ручку до 6 норм вроде!
научите правильно уровень поплавков выставить.
В мануале-
Измерьте уровень топлива в
поплавковой камере слегка касаясь
запорного клапана. Если слегка прижать
поплавок к запорному клапану так, чтобы
клапан закрылся, то нижняя плоскость
поплавка должна выступать над корпусом
карбюратора на 7мм.
Отрегулируйте уровень поплавка
аккуратно изгибая нажимную пластину
запорного клапана.
Что значит слегка нажать?!
Изменено пользователем Мямс
  • Ответов 138
В мануале-
карбюратора на 7мм.
запорного клапана.
Перевернуть карб чтоб поплавок под силой собств. тяжести на клапан давил, легонько его еще нажать, и померять. Но лучше без нужды эту регулировку не делать, если не понятно, какое усилие нужно для закрытия клапана, какой там ход.
А почему возникла потребность в такой регулировке?
Да так,чего-то стал себя хреново вести,в очередной раз.   Снял карбы,промываю,продуваю,вот и уровень тоже заинтересовал.
Нашёл способ-,дуть в трубку подачи топлива и нажимать на поплавок пока он его не перекроет,вот это уровень.
поплавок не весь тонет вроде, не верно так мерить получается
не проще по старинке трубочку прозрачную в слив
Изменено пользователем LeTyH
Да! Считаю, что так лучше - трубочкой.
Ждём мнения мастеров)
карб боком поверни . чтобы ось поплавка смотрела в центр земли. слегка поверни карб чтоб лапка поплавка дотронулась до демфера иглы. в этом положении изменяется уровень , от плоскости прилегания поддона , до конца поплавка замерь линейкой . выставление уровня производится путём подгинание лапки поплавка.
