дергается после 6 тысяч если пореще крутануть ручку до 6 норм вроде!
  • Ответов 138
А датчик хис кто ставить будет?
Что значит "ставить"?Объясни неучу на пальцах,если не сложно :)
Другие мозги поставил на мот вместе с хисом или свой стоит?ОНИ ЗАВЯЗАНЫ! Нельзя из этой пары менять что то одно!
Тогда каким образом мне убедиться,что точно не в коммутаторе дело?Ведь я так понимаю,что перепрошить  Hiss это не так просто,да и ради пары часов наверное нет смысла,что бы потом обратно перепрошивать?
Без хиса не знаю!А с чего вдруг решил что тахометр из за мозгов дёргается?Попробуй субфильтр закрыть но не полностью(на заведённом моте)+к этому глобальная проверка и настройка карбов,зазоры клапанов,свечи,вв провода(кстати сам менял на силиконовые от таза-разницы в работе нет,зато они мягче штатных)
Николай,потому что карбы в порядке,к свечам нареканий не было.Фильтр вроде как тоже. Провода правда не менял,но не вижу логики,что виноваты провода,ведь не постоянная проблема.
Что я должен увидеть,если закрыть субфильтр?У меня ведь на определённых оборотах дёргается при езде,а не в стоячем положении.На нейтралке хоть до упора откручивай.
Упс,этот момент упустил!И всё таки карбы вещь такая!А с мозгами-нужен завязанный с ним хис
Как же 600-ки выходят из этого положения?Или у них Hisa нет?Или перепрошивают?
Намучался с похожей проблемой дергатни. Менял свечи, чистил, синхронил карбы, смесь настраивал, колёса подкачивал, цепь смазывал =)) Вся херня была в воздушном фильтре, на который я ну ни как не мог подумать. Пыльный чуть чуть снаружи - это норма, да и фильтр проехал тысячи две (два раза попадал в адские дожди и в мае ехал 100 км в снегопад, может оно решило его судьбу)
В общем заменил его в самую последнюю очередь, после долгих мучений и мот поехал.
Вот я тоже думал,что после коммутатора заменю фильтр на всякий случай.Видимо,придётся сначала с ним поколдовать,а потом думать как "обмануть" Hiss
