mertvec Опубликовано 14 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Guten tag. Вот спросить хотел, кто с какой компрессией катается? А то у моего 11 спереди и 12 сзади. Дико хочется поднять компрессию до 14-15, чтоб пряям как новенький катал меня. Ну и выровнять надо её, наверное (разница в 1 между горшками на CB 400 по мануалу считается поводом залезть в двигатель, например... ну и обороты на холостых плавают довольно сильно, несмотря на синхронизацию карбов - могут плавать из-за разной компрессии?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 14 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Я прошлой осенью у себя замерял.Передний горшок10.5 на сухую12 с маслом Задний горшок: 10 на сухую13,5 с маслом Вроде ездит пока.На больших скоростях, при длительных пробегах (130-140 км/ч, 1000 км за день) - очень активно жрет масло, литр на 1000 км примерно.На скоростях до ~120 км/ч вроде как и не жрет особо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mertvec Опубликовано 16 августа, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Ясненько, пасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judo Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Может кто подскажет , как правильно замерять компрессию на 650-ке .Себе замерял только в заднем цилиндре получилось 5 кг(( это очень мало, хочу заметить что мот не дымит масло не жрет тянет нормально.Мерил так ; отключил фишку с коммутатора что бы не завелся выкрутил свечу, приставил компрессометр прокрутил стартер пока стрелка не остановилась на 5 кг - и так повторил три раза, всегда получалось пять кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitt Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Мерил так ; отключил фишку с коммутатора что бы не завелсяМожно нажать кнопку вкл/выкл на провом пульте в положение off тогда не заведется.Походу глючный компрессометр, я себе покупал в "би-би" (это сеть автозапов для тазов у нас) за 300р, так он у меня в обоих горшках по 6 кг показал. Сомнения развеял проверкой компрессии в машине где был аналогичный результат и выкинул его нафиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 judo, обязательно открыть полностью заслонки карбов(газульку до отказа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitt Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 обязательно открыть полностью заслонки карбов(газульку до отказа).а для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania34 Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 а прогреть перед этим желательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 а для чего?просто трэба зачем тебе научный расклад процесса?прогревать до рабочей температуры обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitt Опубликовано 1 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Vitt сказал(а) а для чего? просто трэба зачем тебе научный расклад процесса?Да так интересно, больше воздуха от этого же не войдет, да и компрессия при открытой и закрытой заслонке должна быть одинаковой (да, кажется так ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
