цЕПЬ И ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДА
Всем привет! Может плохо искал про цепь и звёзды на форуме но суть так и не нашёл! Вообщем дело обстоит так, когда цепка ложиться на ведущую звезду она как бы стукает об железную как звезда шайбу что стянута двумя болтами к чему так и не понял, не разбирал, из за этого на 1-2-3 передачи играет музыка трещотки - цепка натянута как в мануале эт вообще нормально? Ещё заметил что есть люфт на ведущей звезде небольшой но есть!?
всё ровно нашёл ответ про люфт звёздочки!
Изменено пользователем < MK >
  • Ответов 40
Люфт передней звезды это нормально, так должно быть, на велосипеде тоже малая звёздочка люфтит. А вот железная шайба на двух болтах удерживает звездочку от слетания. Стучать цепь по ней теоретически не может, разве что звёздочка стёрлась до запредельных пределов.
Главное не перетяни. На нагруженном моце цепь не должна натягиваться в струну. Иначе кирдык...
Валера Звезда в норме! Прост там такая шайба что цепка полюбас ложиться на неё будет! А вот с верху этой шайбы прямоугольный крепёж  на двух болтах!
brauzer натяжка лучше заводской )))
фото выложи, а так разговор ниочем, видимо что то у тебя нестандартное стоит раз подобная проблема только у тебя возникла
  • 1 год спустя...
Прошу совета. Меняю цепь. Знаю, что рекомендуют менять весь комплект. Плакаться про финансы не буду. Вот состояние звезды. Менять в обязаловке или терпимо и можно еще покатать? При снятии выявил, что звезда стояла надписью и выступом внутрь.
Изменено пользователем Юрич
Ne savsem eta tak. Normalnyi tzep perezhivjot neskolka (4-5) perednyh zvjozhd. I normalnaja zadnaja svozdochka perezhvjot dva tzepa. Praverina!
A eta na kartinke, normalnaja sastajanie peredneva zvjozhdocka.
