borkhes Опубликовано 2 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Озадачился заменой штатного света на корейский ксенон, да так и провёл сегодня вечер в попытке раскрутить морду. Согласно мануалу (12-2), лицевая часть пластика снимается при откручивании четырёх болтов, но у меня открутился лишь один, остальные кмк имеют отвалившиеся металлические втулки, что должны быть запрессованы в пластик, так как болты крутятся. Кто-нибудь сталкивался, может подскажете что в таком случае делать? разворачивать всё, что (и как) получится, вклеивать втулки заново в пластик и собирать всё вместе? Чем втулки в пластик вклеивать? Эпоксидкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 2 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 поставь свет в мотомастерской, 700 руб установка и 3-4(непомню) т биксенон специальный мото (на кочках не сбрасывается\тухнет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 3 августа, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Ксенон у меня мото, всё, что надо - разобрать морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 3 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 там все просто , снимаешь внутрений пластик серый что приборку закрывает , 2 боковых болта 2 центральный что пластик боковой держат, потом снимаешь фару , монтируешь лампу , к фаре крепется на резинку потом используя переходник со штатного подключения лампы к ксинону , спомощью тумблеров настраиваешь дальний ближний , 2мя болтами в фаре настраивашь высоту света (чтоб в небо не бил )блок поджига и провода монтируешь мод спидак в приболке мест там полно, собираешь обратно все взад! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 3 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 borkhes, у меня то же самое было. Крутил я их крутил, а потом надоело и я, аккуратненько поддевая пластик, "выкорчевал" эти самые запрессованные втулки из пластика (они там не отваливалились, как ты говоришь, а просто прокручиваются внутри пластика). Вклеивать я их не стал вроде (точно не помню), потому как приличного клея не было под рукой, а прям так и вставил назад в пластик. Если эпоксидка есть под рукой или холодная сварка то лучше конечно вклеить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 5 сентября, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Хоть с запозданием, но отпишусь. Вдруг другим пригодится? Втулки прокручиваются, но диаметр отверстий в резинке и шайбе позволяет просто выдернуть втулку вместе с болтом в сторону головки болта, т.е. никаких шаманских танцев для снятия морды не надо. Прокручиваются? - значит аккуратно поддеваем болт и он выскакивает вместе со втулкой. Ну а дальше прогрел на плите, раскрутил, прошёл втулки мётчиком, обезжирил и вклеил обратно в морду. з.ы. Ацетон при излишнем рвении пластик растворяет, аккуратнее обезжиривайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 6 сентября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 я с этой проблемой справился так: вклеил на поксипол шпильки м6 и теперь морда крепится на шпильках - оч удобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 7 сентября, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Втулка - такая же шпилька, ничем не лучше. Я тоже вклеивал их обратно на эпоксидку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
