Противотуманки ну как на Гусе
geppetto
  • Ответов 226
Кстати, у кого китайцы не входят на верхнюю дугу (мешает пластик) - Вам поможет соединитель параллельных труб из мебельного магазина
Если у меня не подойдет я у Антохи закажу переходник у него зачетно получилось :D
Это как синхронить?
Нет, просто при параллельном подключении нужно, чтобы каждый был в том же режиме и все.
Далее провода в кучу и будет они включаться в "едином темпе".
//добавлю, что если включать до поворота ключа и старта, то они переходят в следующий режим при старте движка. ((
Нужен трехпозиционный тумблер,так?
бесполезно, у меня вкл-выкл...там циклом идет полнакала-полный-стробоскоп и так по кругу
Нет, переключение по паузе между вкл/выкл/вкл, если менее 3 секунд пауза (примерно), то переходит в другой режим.
yurepa сказал(а) Кстати, у кого китайцы не входят на верхнюю дугу (мешает пластик) - Вам поможет соединитель параллельных труб из мебельного магазина Если у меня не подойдет я у Антохи закажу переходник у него зачетно получилось
а про переходники поподробнее?сегодня пришли такие вот
Они всегда после простоя включаются в максимальном режиме, так что если рассинхрон происходит, просто на них ну нежно подавать питание на пару минут, включатся они обе уже с дальним.
У меня просто кнопка стоит типа стопенджин, ей и переключаю режимы. Настроил по границе ближнего, не слепят встречный.
Почему ты всё время пишешь про режим дальний?!
Там один светодиод и работает он или в полную силу или в пол накала, всё!
