Антифриз
Sensey-Al
Подскажите, какой объем антифриза купить для замены в ТА650?
Если уже была инфа, прошу простить за невнимательность  :blush:
  • Ответов 141
2литра+небольшой запас грамм 500.Judy Скачай мануал на 650-ку http://transalp-club.ru/files/file/16-servis-manual-honda-transalp-650v/
Изменено пользователем nick5228
Спасибо!
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Нужен совет. Форум перерыл, но ничего не нашел. При замене прокладки головки цилиндра убежало небольшое количество антифриза(грамм 200-300 на глаз). После долили в бачок почти до верхней отметки. При не длительной эксплуатации уровень в бачке не изменился, но показалось, что мотоцикл быстрее греется. Вопрос: можно ли доливанием в бачок возместить потерю жидкости в системе или все же лучше лить в радиатор(неохота снимать дуги, пластики и тд)?
Если не ошибаюсь,то в мануале(про XL700)написано заливать именно в бачек а не в радиатор.
Кину говнеца на вентилятор...
Мот 650ка.
Ктонить представляет конструкцию крышки радиатора и его горловины ?
И сам принцип работы этой системы в купе с расширительным бачком?
Неохота, а придется.
Если я правильно понял, то при недостатке жидкости она тянется из бачка. нет?
А куда воздушная пробка денется из системы охлаждения?!
Тоже пукнет в расширительный бачек?)))))))
Мот 650ка.
лично я не полностью, потому и спрашиваю в более опытных.
