Ветровое стекло
Архип
Alezi, Ну, ты же с оборудованием тоже прикололся. :P
  • Ответов 68
Пробка дорогая, на ЧПУ форму делали, значит программу писали. В НАМИ вакуумная установка не маленькая. Лист за доли секунды формуется. Вот интересно, как Самарцы лепят? А гипс бы развалился и катать нам на тележке несколько десятков кг. не хотелось. А в вакуум. установку его укладывать? Так расколется.
Проще из смолы матрицу сделать.
Она выдержит нужную температуру? (максимум 180 градусов) в печи планирую держать.
Какую температуру выдерживает эпоксидная смола зависит от самой смолы, отвердителя и режима отверждения.
Например, при использовании таких отвердителей в системе с эпоксидной смолой типа ЭД-20 или аналогичными:
ПЭПА (полиэтиленполиамины) , отвердителя № 1 и подобного типа - стойкость отвержденной композиции будет порядка 80-90 град. ;
например: Смола с отвердителем ПЭПА
при использовании полиамидов, дициандиамид, метафенилендиамин (с прогреванием) - до 100-125 град;
при использовании в качестве отвердителя ангидридов (фталевый ангидрид, а лучше изометилтетрагидрофталевый ангидрид ИМТГФА) при горячем отверждении - до 130-155 град.
Также устойчивость эпоксидных композиций к воздействию температур можно увеличить путем введения неорганических наполнителей.
Эпоксидные смолы с заявленной рабочей температурой выше указанных, например до 200 или до 300 град. - это специфические, и часто не эпоксидные, а эпоксиднокремнийорганические смолы - модифицированные кремнийорганические полимеры с механизмом отверждения как и у эпоксидных смол по эпоксигруппам.
А кремнийорганические полимеры, как известно, довольно устойчивы к воздействию температур.
Источник: Энциклопедия полимеров
0/0
 Нравится Пожаловаться
Все это конечно очень интересно, но на первом этапе думаю ограничиться матрицей из гипса, температуру держит до 600 градусов, да и изготовить из него проще, чем возится со смолами...
друг,"Какую температуру выдерживает эпоксидная смола"
Вот тут полностью поддерживаю, не подойдет эпоксидка.
ahrippil, http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/GuidePhysicsHeatAndTemperatureTemperature/SofteningTemperature/SofteringTempretatureOfPlasticsAndPolimers/ заявлено 220 град, но это, похоже верхний предел, ещё http://plastinfo.ru/information/articles/44 150 град. Истина где то посередине.  Обратите внимание из чего проиэводят. Пипец!
Вот силикон.http://www.formpark.ru/catalog/silikony/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_content=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC/none&utm_campaign=formu_moskva&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3ODAxMTczOzY4OTI3MjQ3Mzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5828821171847256176#products
не забывайте, что одно дело выдерживать, а другое - что с ней при этом происходит - стареет, трескается, рассыхается.
Димыч, Диструктирует! :blink: И воняет, шо пипец! :huh: Воняет и диструктирует. :D
