Закис лючок левой крышки.
monitor762
Привет, други!
Сегодня хотел было подрегулировать клапана, но не тут то было...
Верхний лючок открылся без особого сопротивления, а тот что в середине... похоже за 60ткм его никто с завода не открывал, сел намертво. В результате обстукивания, обливания и плясок с бубном, с хрустом сломались все гарни внутри этой крышечки, кусками откалывался металл. В итоге пришлось снимать крышку генератора целиком, что бы понять с чем придётся иметь дело с другой стороны,
всверливаться, орошать WD 40, обстучать, вкручивать болты и таким макаром, со второго раза гаечка сдалась.
Теперь нужно новую прокладку и крышку заказывать(((
Подскажите пожалуйста, как лучше и эффективней остатки старой прокладки удалить с картера и крышки генератора?
совет, конечно, запоздалый, но...
в таких случаях иногда помогает шуруповёрт с трещёткой, ставишь трещётку на максимальное усилие и начинаешь отворачивать.  Он потрещит-потрещит, и, глядишь,  вибрация сделает своё дело, закисшая резьба сдаётся. И грани остались бы целыми, усилие получается не такое уж большое. Не всегда, но помогает.
Спасибо за дельные советы. По поводу провернуть колесом даже не подумал, задача была открыть лючок. Мне кажется ловить метки колесом, это особый фетиш)) да у меня и цепь новая ещё не приклёпана..
Тоже вариант. Это же всего лишь заглушка. Любой токарь выточит не напрягаясь. Главное образец резьбы дать.
от китаезной техники подходит, у меня от прошлого хозяина такая заглушка стоит, единственное отличие не под шестигранник, а под ключ на 19
Вот и я понял, что не большая проблема, а на экзисте такая штучка стоит аж 1670 рублей. Я в шоке..
Какие то жалкие резинки (сальники на трубки системы охлаждения) стоят по 350 р, а их четыре штуки, да я ФУМ намотаю, и буду ездить ещё со ссохшимися пару сезонов!
