Диагностика Реле-регулятора
До 15 вольт максимум допускается. Но до 12 падать не должно. 13-15 если держится на разных оборотах, то нормально.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 42
такая я же хрень появилась. С фарой на низких оборотах 14,4В, как только разгоняюсь падают до 12,4 и на этом уровне держаться. если фару вырубить, то поднимаются до 14,4. Состояние клемм на РР, как на входе и выходе нормальное, мультиметра под рукой не оказалось, напругу на желтых проводках не замерял, а вольтметр который на панели не хотелось проводку курочить, да и переменка на желтых(хз как он отнесется). Чего это РР или Гена? _елект чего у тебя в итоге было?
Изменено пользователем Kuland
На холостых напруга тоже проседает с фарой, на оборотах 1,5-2,5 все замечательно, а за пределами щляпа, ну и без фары тоже нормально, но без нее и не видят и штрафуют)). Почему то кажется, что Гена тупит или они оба. Надо замерять что там на желтых именно  во время глючки, а то щас ехал вообще все нормально было, а вечером поеду опять зопу покажет.
А что там будет на желтых, если РР их своими полудохлыми симисторами на массу закорачивает? Правильно - пониженное напряжение. РР подкинь другой и проверь. 90% что проблема именно в РР
Изменено пользователем brauzer
Когда свой пригнал, напруга поднималась до 15,5в. Думал реле р.р. придётся заняться. Но когда доробатывал эл схему пришлсь передёргивать все разъёмные соединения и предохранители. Проливал вдэшкой з.з. После этого всё пришло в норму. Дело в том что на измерительную часть р.р. напряжение подаётся через замок, 2 разъёма и предохранитель, и если в этой цепи из за увеличенного сопротивления позникает небольшое падение напряжения то реле выдёт напряжение завышая его на такую же величину.
но здесь речь ведётся о заниженном напряжении
на обеде быстренько разобрал, мультиметр взял, на желтых проводках 14,8-15 на холостых и выходное напряжение 13-14 показыало. Газовал, газовал - пока тетка с балкона не наехала. Все собрал поехал - опять на 12,4 ушло. Че за хрень. Заказал РР с али за 1тр, придет - посмотрю, че будет.
Чё будет чё будет... Расширишь круг подозреваемых с 2-х позиций до 3-х!)))
Сейчас у тебя или в РР дело или нет - 2 варианта.
А то будет:
1. РР виноват
2. Новый РР виноват, т.к. гуано
3. РР не виноват)))
