severovdrei Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 А что ты измерял? Если сопротивление, то это нормально.А в режиме диод ММ что измеряется? На видео одно в инструкции другое. Акум на мото сдох(прям в поездке), проверить ну никак, по этому и вопросы такие. По этому алгоритму решил что РР не исправно, но засомневался и задаю вопросы. На видео полная противоположность, на канале этого чела есть видео по проверки генератора, проверил первыми двумя измерениями, все гуд. По его же видео и РР впарядке. Не пойму почему так резко сдох акум(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Он может просто сдохнуть, буквально моментально. Особенно если ему больше пяти лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 А вы думали аком должен был мучаться пищать и держаться в конвульсиях неделю две ?Авотинет. Отпала одна банка и кирдык. Ааком это расходник хоть и долгоиграющий.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmith Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 А почему РР вообще накрывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Бывает от дохлого АКБ с короткозамкнутыми банками.Растет ток зарядки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmith Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 А ещё? Акум в огне, фары светодиоды, дополнительных нагрузок, типо тёплых ручек нет. Почему накрылась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torman(J) Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 От старости! У меня вообще предельный срок эксплуатации АКБ 2-3года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 А в режиме диод ММ что измеряется?Сопротивление в Омах. По факту же, обычно, соответствует падению напряжения при протекании малого тока на полупроводниковом переходе в мили Вольтах.В прямом направлении обычно от 0.3 до 1,2 Вольта. Не пойму почему так резко сдох акум((((Может он просто выкипел? Либо обрыв перемычки между банками. Легко проверить.Ездить с дохлой АКБ не стоит. Может РР здохнуть, да и другая электроника тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharprig Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Коллеги, приветствуюЕсть вопрос по РР. Ставил аккумулятор после зимы, ради интереса замерил ток на выключенном зажигании (между - аккумулятора и скинутой клемой). Намерил 175 милиампер. Начал искать откуда течет. Поскидывал предохранители - без изменений, в итоге - уперся в РР (если отключить от цепи РР, утечка пропадает. Если оставить РР, но от РР отсоединить генератор - утечка сохраняется).Сам РР работает вполне себе штатно - на 5000 оборотах упирается в 14,6-14,8 и дальше не идетНасколько велик криминал?Можно ли с этим ездить, пока совсем не навернется?Где правоверно брать РР на замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 21 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 интересный вопрос... Никогда не замерял. 0,017А...по идее не так и много, через 6 параллельных p-n-переходов... Соберу свой - замерю интересу ради ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
