Датчик боковой подножки..
Вовка
Друзья,подскажите кто что знает про датчик подножки.. Обслуживается ли он,разбирается или нет,если да,то как? Герметичный или в него может попадать вода,гразь? Может его нужно периодически разбирать,чистить,смазывать контакты...?
Датчик как выглядит? На ТА их 2 типа ставилось: поворотный и линейный. За первый ничего не скажу, не встречался. Линейный не обслуживается, и должен быть герметичным. Но это все как обычно условно.
. Похоже у меня поворотный-круглый,с выступом,который вставляется в подножку. Если линейный не обслуживаемый,то и поворотный наверно тоже..
можно разобрать, почистить, прыснуть вэдэшкой, пошевелить провода. держится на одном болте, там же, где подножка крепится.
Вовка, в чем проблема то?
да проблемы нет,датчик работает. Просто снял подножку смазать болт,на котором она вращается(сильно скрипела),и думал заодно датчик посмотреть,контакты почистить для профилактики,а как разбирается не пойму. Наверно и вовсе неразборный...
У меня товарищ каждую зиму на дрозде мотор полностью разбирает. Я в непонятках, ЗАЧЕМ? А он говорит, что бы убедиться что там всё хорошо. Мой принцип прямо противоположный, НЕ ЛЕЗЬ В ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ. В результате я всегда езжу, а у него ремонт по пол сезона.
+5! Не мешай машине работать! Датчик можеш ВД побрызгать для успокоения совести или чуть консистентной смазки-ровным слоем
Большинство поломок появляются из-за чрезмерного любопытства и при этом отсутствия нужных в данный момент знаний.
