magadan833 Опубликовано 11 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 слушай а может на заводе из орг стекла наш пластик заказать, а потом его так же покрасить))?как это будет по деньгам?или не возьмутся?(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 11 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Нужна матрица. А если есть матрица, тогда стеклопластик рулит. Проще и крепче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 magadan833, Сань, с пластиком уже узнавал. Пока по деньгам-качеству альтернативы Лехе-Гессеру нет. С ветровыми и фарами занимаюсь вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2teist Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) а как насчет вакуумной формовки?http://www.youtube.com/watch?v=gQ_UuTS_FLgосталось определиться с типом материала (ведь разный пластик по-разному формуется) и с тем, как снять матрицу (или мастер-форму) для формовки Изменено 13 марта, 2015 пользователем 2teist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 2teist, Это то как раз мелочи, а вот чем после формовки вырезать ровненько 5-ти мм карбонат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2teist Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 ха, вырезать-то как раз - мелочи электролобзиком, режущими кругами на граверы типа дремель, края потом можно вывести отдельнода и зачем 5мм? по-моему максимум 3-4 достаточноменя все же волнует, насколько муторно снимать матрицу со сложной криволинейной поверхности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 2teist, Потому, что при формовке происходит вытяжка листа, соответственно утоньшение. Чем выпуклее форма, тем больше вытяжка.Одно стекло, неповторимое можно и ручным лобзиком выпилить. А стоит ли заморачиваться с матрицей для одного стекла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Берешь газетку, смачиваешь, и так нежно прилипляешь к оригиналу, обрезаешь , снимпешь и бамм, есть что требовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Матрицу нужно делать по внутренней поверхности, что бы сохранить масштаб получаемого стёкла. Было бы стекло можно заморочиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Gesser, Это, если стекло внакладку крепится, а если изнутри, как на 600-ке, где нужно повторить внешнюю поверхность, то через промежуточную впуклую, или формовать по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
