Спидометр
Только что проехался.
Стрелка по прежнему дёргается!
М-да...
Значит, тросик!
Это к вопросу о том, что быстрее выходит из строя - редуктор или трос.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 277
На скорости до 40 км/ч, стала дергаться стрелка спидометра. Ранее такого не замечал. Началось после того, как положил мот на бок (на месте). Узел крепления на колесе не поврежден. В чем причина может быть?
Скорее всего лопнула или на подходе спиральная пружина в спидометре, которая непосредственно крепится к стрелке спидометра. У меня там было на первом мотоцикле, китайском эндурике Lifan.
А теперь о грустном. У меня тоже дергалась стрелка спидометра, причем наверное всегда, но сегодня утром сначала зависла на 40 км и качалась с широкой амплитудой, потом просто легла. При этом одометр мотает как положено, стало быть дело не в приводной шестерне и не в тросике. Пришла хана пружинке. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решал?
Изменено пользователем Палыч
У меня пробег 65 тыкм. Выходит у вас больше! Вытаскивал его, в отличном состоянии.
  • 3 недели спустя...
У меня тоже дёргалась , но прошло...суть в другом . Посчитал круг за отпуск получилось 4600 км -это только по навигатору , и в выходные каждый выезд не меньше 300 ,а одометр показал что за лето я проехал 4300 миль -7000 км . Врёт не краснея. где подвох ?
Резина сильно другого размера или колесо? (В меньшую сторону). Может редуктор не родной? Вроде в самом спидометре счетчик напрямую связан с валом троса, там передача измениться не должна
Виноват, не посмотрел сразу мотик. На 650 не знаю, хотя там же тоже трос...
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Есть вопрос по работе спидометра. Постоянно показывает на 20 км/ч меньше, чем реальная скорость. Может быть что это стрелка сдвинута с нулевой отметки, и из-за этого неверно показывает?
Если при любой скорости погрешность 20 км/ч, то скорее всего стрелка не на месте.
//вообще, родной спидометр на моте работает очень точно, много раз сравнивал с ГПС, расхождения нет: хоть до 60, хоть после 100 км/ч.
Я тоже так думаю. Интересно как такое могло произойти у предыдущего владельца. Надо разбирать и пробовать переставлять.
