Jemand
вместе с покрышкой камеру менять?
Совсем не обязательно.Смотришь по состоянию. Протертости,наличие
микротрещин,наличие заплаток, просто старая камера...надо менять!
сложно его перегрузить на одну сторону
Обычно все таки смотрят, хотя бы на глаз. Как правило самое тяжелое в поклаже это жидкости.
  • Ответов 1,9 тыс
и последний вопрос (надеюсь)
пока мот стоит на центральной подножке и заднее колесо вывешено - цепь лежит на маятнике сверху около передней звезды, если ставить на боковую подножку - то лучше, а если попой пригрузить - то вроде ок.
так и должно быть ?
Регулируй цепь по инструкции! Инструкция в мануале!
это сделал все согласно инструкции на стоящем на боковой подножке моте, просто когда потом вывесил на центральную и покрутил чтобы проверить что все хорошо - заметил что цепь едет по маятнику
видимо это все таки по слайдеру цепь юлозит )
разобрался - ок )
Подскажите пожалуйста каталожные номера звезд, чтоб заказать на экзисте или ещё где ....
ведущая 23801MM9010, ведомая 41200MAW760, оригинал цепь + звезды 06406MAW762. вроде так. на экзисте каталоги есть, да..
Други,есть такая вещь хондаворлд,открываете сайт,ищите модель мота,и радуетесь картинкам с циферками.
+100 Очень замечательный магазин(при наличии 10% скидки) :)
